волга датчик распредвала
всем привет. волга 3110 99 г\в двс 406 эбу микас 7.1 (241 3763 000-01) проблема такая светит ошибку 54 по датчику распредвала проводка целая питание поступает .масса есть .сигнал с др присутствует до эбу доходит снимал осцилографом . метки грм наместе .вв часть идеальная .подкидывал 3 блока с рабочей машины . др тоже пробовал менять всё равно ошибка 54 .не могу понять кто что может предложить может были подобные анамалии. одним словом как в рекламе ВОЛГА ТЫ МЕНЯ УДИВЛЯЕШЬ.
20 зуб на шкиве коленвала должен находиться как раз по середине датчика коленвала,бывает что проворачивает по резиновому демферу,еще посмотри состояние шпонки,может разбило посадочное место на зубчатом шкиве.
на звезде присуствует бугор для датчика Датчика фаз?
бугор присутствует сигнал поступает п-образный.
кого или чего :wink:
датчик распредвала, и посмотри язычёк не открутился с распредвала
Изменено пользователем 089
Что метки ГРМ на месте-хорошо, только по одним меткам на газах РВ не проверить. Нужно, обязательно, смотреть или фазомером, или осцилом.
Это Вы о чём? На 406-х движках экран ДФ прикручен к заднему торцу выпускного РВ.
Смотри по импульсу впрыска-если -2 то неисправен сам датчик
впрыск 4 - 4.5 мс .датчик исправный снимал осцилографом.
Обрати внимание на каких режимах движения выскакивает ошибка и как машина себя ведет при резком ускорении на горку при отсутствии ошибки?
А пластина на распредвалу на месте . А может ее там нет. Не совсем понятно сколько вольт питание на датчике и какое опорное напряжение на том же датчике.Все же конструктивно это же датчик холла.И если пластина на выпускном распредвалу имеет большой зазор по отношению к датчику ДПРВ то и ошибка будет светится постоянно и при этом сигнал будет очень слабым даже на осцилографе. И одним осцилографом авто не отремонтируешь.
на этих влоках эта ошибка выскакивает практически всегда при заводке двигателя и не обращаем внимания
НЕглумись над диагностикой авто ГАЗ .При исправной системе отсчета и определении фазы впрыска эта ошибка просто так не выскочит.
1 пластина на распредвалу присутствует питание на 1 конт.--12в на 2 конт--5 на 3 конт--масса п-образный сигнал 4.5 -4.9 в
2 ошибка 54 выскакивает сразу .удаляю на заведённом моторе через 6-10 сек выскакивает сразу.
3 эти движки знаю очень хорошо делал не один такой мотор такой проблемы небыло у самого газель при исправном дпрв ошибка такая неразу невыскакивала.
Вы фазы и шкив КВ проверили? Что Вы на датчике зависли? Раз с проводкой и сигналом датчика всё в порядке, ройте железо.
проверили. всё ОК
