волга датчик распредвала
Если бы всё было ок, то и мотор так же работал. Ну датчик исправный подкинте. Говорят же Вам, что только снимая осцилки, мотор не починить. Расстояние от датчика до экрана на РВ промерьте, может в гнезде датчика старое уплотнительное кольцо осталось, шкив на шпонке КВ может болтается?
Изменено пользователем Aleksandr A
всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО причина очень простая язычок на выпускном валу развёрнут примерно на 180 градусов.
1 пластина на распредвалу присутствует питание на 1 конт.--12в на 2 конт--5 на 3 конт--масса п-образный сигнал 4.5 -4.9 в
2 ошибка 54 выскакивает сразу .удаляю на заведённом моторе через 6-10 сек выскакивает сразу.
3 эти движки знаю очень хорошо делал не один такой мотор такой проблемы небыло у самого газель при исправном дпрв ошибка такая неразу невыскакивала.
Если пластина на РВ будет прикручена не на место, то будет появляться ошибка 54 (импульс будет присутствовать, а определение состояния 1-4 цилиндра будет определяться неверно). Проверь там.
P.S. Пока писал сообщение неисправность нашли сами :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем Homo
