jurarovne Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Ребята помогите . Проблема состоит в том, что в салоне он работает при диагностике ктс 530 температуру видит, а ошибку Бэт "нет сигнала датчика температуры мотора - обрив /замыканиэ на плюс" Зараниэ спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 А поменять датчик не пробовал? С ними очень частые проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurarovne Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Нет клиент уехал, попробую поменять 03 12 обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurarovne Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 И еще забил та*е проблема и с датчиком холла пишет (нет сигнала датчика холла статическая ошибка) снимаю, не заводится, ставлю на место, стираю ошибки, завод*у - завелась и ошибка выскакивает снова. Может ли бить, что сигнал есть, но слабый я так понимаю должно бить + 5в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
globuz Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 В 01.12.2010 в 18:18, jurarovne сказал: И еще забил та*е проблема и с датчиком холла пишет (нет сигнала датчика холла статическая ошибка) снимаю, не заводится, ставлю на место, стираю ошибки, завод*у - завелась и ошибка выскакивает снова. Может ли бить, что сигнал есть, но слабый я так понимаю должно бить + 5в? на ошибку датчика хола в этом моторе не обращай внимания. открой автодату по ошибкам мотора там написано что так и должно быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
