dimson728 Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 На холодную заводится с трудом, после заводки и перегазовки работа ДВС стабилизируется. При диагностике все показания в норме. Выключаем зажигание и через минуту заводим - заводится с пол тыка, но если заводить через минут 10-15, то заводится со второго раза и обороты плавают(перегазовка всё в норме). Пробовали заливать всевозможные проги на этот контроллер - результат ноль, ставили другой- такая же плешь. Может есть у кого нибудь какие мысли посодействуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 фарсунки проверяли,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimson728 Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 фарсунки проверяли,? промывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 промывали Тогда настало время их выкинуть.Заменить на новые. Очень мало данных,поэтому вопрос - а сами на что думаете?и почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 промывали На стенд их надо и еще посмотреть какое давление в рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 похоже что форсы не держат давление (текут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 А гбо случайно не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradim7 Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 мало данных.... посмотри на рхх ежели есть чем диагнозить то в реж управления исп мех пожешь погонять его там увидишь. так же хотелось узнать давл топл в рампе ацп дмрв в сост покоя ну и состояние свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 сегодня только делал такую машинку 2107 , клиент отключил ДК просто , забилась ДЗ и РХХ просто встал заводится только на педальке, после заводки обороты плавают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimson728 Опубликовано 3 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 На стенд их надо и еще посмотреть какое давление в рампе давление смотрели в норме, форсы снимали промывали и смотрели на распыл и подтеки всё в порядке думал дроссельный узел забит нет всё норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 На холодную заводится с трудом, после заводки и перегазовки работа ДВС стабилизируется. При диагностике все показания в норме. Выключаем зажигание и через минуту заводим - заводится с пол тыка, но если заводить через минут 10-15, то заводится со второго раза и обороты плавают(перегазовка всё в норме). Пробовали заливать всевозможные проги на этот контроллер - результат ноль, ставили другой- такая же плешь. Может есть у кого нибудь какие мысли посодействуйте. Картинку диагностики в студию попробуем разобраться Ато инфы маловато Как ведет после инициализации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimson728 Опубликовано 4 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Картинку диагностики в студию попробуем разобраться Ато инфы маловато Как ведет после инициализации? с картинкой пока не получится, но судя по всем параметрам изменение только трех - РХХ, МЗ и расход воздуха. Остальные параметры как по книжке. Есть подозрение но незнаю может ли быть виноватым датчик детонации или датчик дроссельной заслонки кратковременно пропускает сигнал в контроллер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
