термодатчики сигнализаций с авто запуском
здравствуйте , у меня ваз 2109 и сигнализация Tomahawk LR-950LE с термодатчиком, есть функция автозавода по температуре. вопрос : можно ли термодатчик крепить к двигателю?(меня напугали что он боится высоких температур) если можно, то куда его лучше закрепить, что бы точнее показывал температуру двигателя зимой?
у томогавка х5 бывали частые случаи выхода из строя датчика температуры при креплении на двигатель
У томагавка Х5 был случай, когда заводиш с брелка, если двигатель холодный все работает нормально, но когда температура подходит к 80-90градусам срабатывала сигналлизация на открытие капота, соответственно машина глохнет, и начинает орать сигналка.
Такое бывает и на других сигах, надо последовательно вкл сопротивление на 1.5-2килоома, и все будет нормально.
  • 3 месяца спустя...
Ставь на аккум или на тосольный патрубок хомутами и усе.
Никогда не ставлю, при правильной работе с клиентом претензий нет. :2126126958458bce9a447b0:
