MAHOMAX Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) Господа форумчане, подскажите в чем проблема? на авто контроллер работает, снял на стол чтобы перезалить прош-ку, не могу установить связь с ЭБУ, (к-лайн раб, софт 580, эбу волжский перемычки нет изначально, подключение +18,27,42, -19, 55клайн) не видит ни combiloader2.18, ни ECU Programmer, ни MT....блок опломбированый, вариант с защищ прош-кой отпадает, т.к машина конторская и ни когда не была даже на диагностике Принимаются любые предположения, заранее спасибо откликнувшимся.. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем MAHOMAX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadikus Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 [ 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 если авто на диагностику не выходит, значит ЭБУ вы не прошьете. Прежде чем шить нужно сделать диагностику авто, всем это известно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAHOMAX Опубликовано 4 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 а 37 контакт обязательный? никогда не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) у меня тоже такая проблема была, на машине выходит на связь (долбаный 7.1), а на столе нет. Так и не понял что за фигня (прошить следственно так и не получилось)((((( тоже о 37 ноге не слышал, по идее должно без нее шиться Изменено 4 декабря, 2010 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 делал по этой схеме, только не 47 а 42 нога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAHOMAX Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 (изменено) делал по этой схеме, только не 47 а 42 нога А ни кто и не упоминал 47 ногу, PRG на микасе-42, Вопрос остается актуальным.....Есть предположение что в самом блоке чего то не хватает, кто спец по схемам? Что звонить, что мерить, где? Изменено 5 декабря, 2010 пользователем MAHOMAX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 у меня тоже такая проблема была, на машине выходит на связь (долбаный 7.1), а на столе нет. Так и не понял что за фигня (прошить следственно так и не получилось)((((( тоже о 37 ноге не слышал, по идее должно без нее шиться ЭБУ может не выходить на связь на столе(с помощью диагностической программы),но при этом будет программироваться. Надо создать правильные условия. Короче так,если на машине выходит на связь,то программироваться на столе обязан,при условии целостности дорожки "Разрешение программирования". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 (изменено) ЭБУ может не выходить на связь на столе(с помощью диагностической программы),но при этом будет программироваться. Надо создать правильные условия. Короче так,если на машине выходит на связь,то программироваться на столе обязан,при условии целостности дорожки "Разрешение программирования". блок до этого был опломбирован, так что перерезать дорожку не кому было ( а бывает такое что с завода дорожка не целая?) Изменено 5 декабря, 2010 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 А ни кто и не упоминал 47 ногу, PRG на микасе-42, я написал как делал я (чтоб людей в заблуждение не вводить написал про 42 ногу- потому что на схеме нарисована 47) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAHOMAX Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 37 обязательно!!!!!! решена проблема,всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
