молчаливый Микас7.1-241...31
MAHOMAX
Господа форумчане, подскажите в чем проблема? на авто контроллер работает, снял на стол чтобы перезалить прош-ку, не могу установить связь с ЭБУ, (к-лайн раб, софт 580, эбу волжский перемычки нет изначально, подключение +18,27,42, -19, 55клайн) не видит ни combiloader2.18, ни ECU Programmer, ни MT....блок опломбированый, вариант с защищ прош-кой отпадает, т.к машина конторская и ни когда не была даже на диагностике
Принимаются любые предположения, заранее спасибо откликнувшимся..
Изменено пользователем MAHOMAX
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
если авто на диагностику не выходит, значит ЭБУ вы не прошьете. Прежде чем шить нужно сделать диагностику авто, всем это известно
у меня тоже такая проблема была, на машине выходит на связь (долбаный 7.1), а на столе нет. Так и не понял что за фигня (прошить следственно так и не получилось)(((((
тоже о 37 ноге не слышал, по идее должно без нее шиться
Изменено пользователем power
делал по этой схеме, только не 47 а 42 нога
А ни кто и не упоминал 47 ногу, PRG на микасе-42,
Вопрос остается актуальным.....Есть предположение что в самом блоке чего то не хватает, кто спец по схемам? Что звонить, что мерить, где?
ЭБУ может не выходить на связь на столе(с помощью диагностической программы),но при этом будет программироваться.
Надо создать правильные условия.
Короче так,если на машине выходит на связь,то программироваться на столе обязан,при условии целостности дорожки "Разрешение
программирования".
программирования".
блок до этого был опломбирован, так что перерезать дорожку не кому было ( а бывает такое что с завода дорожка не целая?)
я написал как делал я (чтоб людей в заблуждение не вводить написал про 42 ногу- потому что на схеме нарисована 47)
