BOSCH 7.9.7+
здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста, каким номиналом стоит сопративление в контроллере 11194-1411020-10, b174cr03, которое приходится паять, прежде чем перепрошить. и подскажите ещё одну вещь, как правильно удалять иммобилайзер, а то у меня что-то не получается, расскажу как я это сделал, перепоял резистор, подключил комбилоидер, прочитал EEPROM, нажал очистить, затем ещё раз, нажал прочитать, всё было чисто, обратно перепоял резистор на место, подключаю к калине и всё тоже самое, иммо не даёт завести авто.ну и последнее что меня интересует, на какой ключик можно заменить вот этот.
  • Upvote 1
Сопративление номиналом 6.8 К
EEPROM надо лить необученый а не чистить
Ключик можно заменить на:
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
Резистор на 6,8кОм,а по поводу ключей на форруме поиском ищи темы были,а я не помню.Пока писал уже ответили.
Изменено пользователем moktavr
всем огромнейшее спасибо, за подсказки, залил чистый EEPROM, завелась с пол-пня
а какие резисторы должны быть, переменные или постоянные, и на сколько ватт?
постоянные, 0,125 Вт или более
Созрел вопросик:
существует ли защита прошивки залитой в контроллер?
я имел ввиду блок бош 7.9.7 и 7.9.7+
Изменено пользователем 4w21
Созрело несколько вопросиков:
1) существует ли защита прошивки залитой в контроллер?
2)что будет если она защищена?
1) да .
2) уничтожится при попытке чтения ( Я 5.1....... и Я 7.2)
3) У или для Бошей защиты нет. (и это касается всех Бошей).
тоесть я так понимаю что у бошей нет ни какой зашиты? его (прошивку в нем )никак не зашитить от считывания?
проблема в подсоединении бошика(+) к программе сомбилодыря .не могу связаться и сделать диагностику лодырем не говоря про чтение и запись(((дает ошибку (нет ответа от контроллера)
Попробуйте поднять напряжение,можно до 15 вольт. При чтении доработка блока производилась? Пайка резисторов.
В практике был никак не объяснимый случай,через комбик блок на связь не вышел,не мог ни прошить ни считать.На следующий день все получилось без проблем.Что ему надо было,х. знает
1)напряжение поднимал от 12 до 15!
2)резисторы перепаивал
3)делал по хелпам комбика и чипа ничего не помогло(перепаивал и коротил)
Бошик молчит (только мой мудрый источник подсказывает что что то с ним твориться(б5-30))
если у тебя отломанный 2.1.8 комбик ,то он боши шить не может!а вот иденты эбу прочтет и ошибки увидет.для того чтобы он начал работать с вошем поставь в настройках порта скорость 19200 если на ней не попрет попробуй подними до 38!и еще также зависит от железа компа и винды !у меня на двух стационарниках боши видятся ,а вот на свеже купленном ноуте тажа фигня -пока разбираюсь!
Хочу поместить в "копилку знаний" этого форума мои действия для считывания/записи прошивки ЭБУ Bosch 7.9.7+ (Автомобиль Cherry Amulet 1.6L 8V)
Инструмент для работы:
Нетбук Lenovo S12 (Платформа Intel)
ОС Windows XP Professional SP3
Китайский USB K-Line адаптер на базе чипа FTDI
Загрузчик Chiploader версий 1.96 и 1.97.7
Самодельный щуп-контакт (с одной стороны иголка, а с противоположной - зажим крокодильного типа) в цепи которого впаял резистор 6.8 кОм.
Используемые мною контакты колодки ЭБУ Bosch 7.9.7+ для программирования:
"12" +12В (Питание ЭБУ)
"13" +12В (Зажигание)
"43" -12В (Разрешение программирования)
"44" +12В (Питание главного реле)
"51" -12В (Общий/GND)
"71" К-линия
Соединение с ЭБУ выполнял по второму методу, который указан в документации к chiploader'у (Перемычка с резистором и щупом на "общий")
Для питания ЭБУ я применил компьютерный блок питания АТХ, используя стабилизированное напряжение 12 вольт.
С помощью комутационных тумблеров реализовал соединение с ЭБУ таким образом, чтобы при включении тумблера подачи питания на ЭБУ, +12В приходило одновременно на контакты 44, 12 и 13.
ВАЖНО:
1. Перед подачей питания на ЭБУ необхомо установить "крокодил" щупа на общий контакт ("масса" ЭБУ, удобней всего контактировать с широкой дорожкой, которая идёт по периметру платы ЭБУ)
2. Так же, установить и удерживать другой конец щупа на контакт платы ЭБУ, переводящий процессор в режим программирования (На фото указана точка контакта розовым цветом)
3. Не забываем в настройках загрузчика выбрать COM-порт и скорость коннекта (для начала я выбрал 19200) на котором используется "К-Лайн"-адаптер
4. В загрузчике нажимаем кнопку "Установить связь", в строке статуса ожидаем (около 1 сек) появление надписи "Установление связи с ЭБУ" и удерживая щуп быстренько подаём питание на ЭБУ (я делал с помощью тумблера)
5. Как только начнётся процесс установки связи с ЭБУ щуп можно убирать.
По такому алгоритму блок успешно читался/программировался на скоростях 19200, 38800 и 57600.
Фотоотчёт в аттачменте.
Изменено пользователем demetrius
  • Upvote 1
Чтобы меньше париться я перерезаю дорожку от резюка до переходного отверстия (потом капелькой восстанавливаю), а вместо впаивания беру мягкий карандаш и между CMD площадок малюю полосочку - на вякий случай проверяю сопротивление (от 5,5 до 7кОм нормально идеал 6,8к), потом стираю. Всё быстро и чисто. Кстати разрыв можно вообще не восстанавливать, особенно при многократных манипуляциях.
В хелпе к чиплоадеру про доработку Боша 7.9.7+ написано следующее:
Для разрешения программирования необходимо отпаять отмеченный резистор и впаять в указанное место. (картинку все видели думаю)
Обязательно ли после программирования впаивать обратно резистор, удаляемый для программирования ?
Резистор на место можно не возвращать,ни на что не влияет.
А удалять впаянный ? Или тоже можно оставить ?
При программировании контроллеров Bosch 7.9.7+ перепаивается резистор.После окончания прогаммирования его назад возвращать не нужно.При желании можно его вернуть на место-в смысле перепаять.
