GASCHE Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 В 14.03.2013 в 11:35, romario-1 сказал: ЕЛМ не читает бесплатным софтом отечественный автопром( для этого есть платная Опен-даг программа на сайте) Читает гранту по кан-линии, сам двигатель Не читает праворукие нисаны и тойоты, там свой протокол хотя стандартный разём 16 пин. Не читает старую ВАГ группу где нет поддержки ОБД-2, новую с кан шиной берёт нормально. Не берёт некоторые модели авто корейского и китайского производства. Видно так же из за отсутствия поддержки ОБД-2 Есть еще марки авто с которыми не конектится ЕЛМ, но они попадаются не так частоСмешались в кучу кони люди... Вы бы отделили мух от котлет, одно дело ELM не может, другое нет программного обеспечения для работ с данной маркой машины. Как может ELM бесплатным "софтом" не читать, а платным читать? Вы можете назвать конкретные недостатки ELM по тем протоколам, которые он поддерживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Цитата Смешались в кучу кони люди Кони это да. Елм это обд-2 адаптер. который поддерживает обд-2 софт. Умельцы программисты колхозят к нему дополнительные проги которые по кану или к-линии берут машины выходящие за рамки стандартных протоколов формата обд. Это как седло на ишака как не тули всё велико. Отсюда кривые показания сбои в подключении, зависания и прочие прелести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) Поражен столь глубокими знаниями протоколов, по которым происходит диагностика, не ответив конкретно не на один поставленный вопрос опять все смешали. В 14.03.2013 в 21:39, romario-1 сказал: Елм это обд-2 адаптер. который поддерживает обд-2 софт"обд-2" это не протокол, а разъем, в котором те или иные контакты закреплены за определенным протоколом. В 14.03.2013 в 21:39, romario-1 сказал: колхозят к нему дополнительные проги которые по кану или к-линии берут машины выходящие за рамки стандартных протоколовОпять не правы, протоколы остаются те же, но стандарт на каждый протокол подразумевает специальные SID (запрос) отданный на откуп производителю, например для RAV4-III стандартный запрос 01 00, а для получения всех “вкусностей” диагностики уже надо послать 21 00. Поэтому огромная заслуга тех авторов, которые “колхозят” свои программы в том, что они разобрались, что означает тот или иной запрос. В 14.03.2013 в 21:39, romario-1 сказал: Отсюда кривые показания сбои в подключении, зависания и прочие прелестиТут думаю дело в умении готовить. Я с помощью ELM со своим RAV4 делаю почти все, что делает Techstream и без всяких сбоев, зависаний и "прочих прелестей". Изменено 15 марта, 2013 пользователем GASCHE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 OBD2.rar Это для ясности про обд2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Цитата Я с помощью ELM со своим RAV4 Ну и на здоровье. Я же не спорю, я высказал свое мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl_vic Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 В 12.03.2013 в 18:16, GASCHE сказал: Программой ELMConfig пробовали? Да, пробовал.. наверно адаптер такой попался..взял у друга -с его все ок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel7123 Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Здравствуйте.Подскажите почему ELM 327 (блютуз) ,не видит ЭБУ ? Автомобиль хендай старес 2.5TDI 2003 года.Связь между Torque и адаптером есть ,а между ЭБУ и ELM 327 нету ((.При подключении ELM 327 к разьему светиться красный светодиод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 В 06.05.2013 в 08:34, Pavel7123 сказал: Здравствуйте.Подскажите почему ELM 327 (блютуз) ,не видит ЭБУ ? Автомобиль хендай старес 2.5TDI 2003 года.Связь между Torque и адаптером есть ,а между ЭБУ и ELM 327 нету ((.При подключении ELM 327 к разьему светиться красный светодиод. В зависимости, что пишет программа при подключении к эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 (изменено) В 06.05.2013 в 08:34, Pavel7123 сказал: Подскажите почему ELM 327 (блютуз) ,не видит ЭБУ Потому что В 06.05.2013 в 08:34, Pavel7123 сказал: Автомобиль хендай старес 2.5TDI 2003 года не поддерживает параметры которые пытается читать Torque, там какие-то свои тараканы. Изменено 6 мая, 2013 пользователем GASCHE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roca165 Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Добрый день, подскажите, а паджеро 2 1999г 3.0л европеец - прочитает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Андрюшкин- Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 В 10.03.2013 в 05:08, -Андрюшкин- сказал: Может кто сталкивался. Адаптер мастеркитовский MA9213. ЭБУ М73. Нормально выходит на диагностику до тех пор пока не заведешь двигатель. После этого VCP становится неизвестным устройством, а com-порт исчезает из системы. Насколько я понимаю, кроме увеличения напряжения в разъеме больше ничего не меняется. Проблема решена. Дело было в USB кабеле. Сделал короткий и с ферритовым кольцом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 может кто распологает прошивкой на pic18f 258 на ELM более новее чем 1.2 версия под com port или эту же прошивку,а то пик залочен,прочитать с сохранением для отката назад если что не так нет возм ожности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Новость для конструкторов-Elm Electronics скоро выпустит на продажу новую версию:327.2.0.Цену обещают как и для 1.4b. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
