Skoda Octavia Tour 2008
море
Приехала вышеуказанное авто.Проблема в том что сразу после заводки двигателя работают вентиляторы охлаждения радиатора(независимо от температуры двигателя) ошибку выбивает 17701 (Р1293) ошибку стираю вентиляторы останавливаются,но минуты через две опять включаются, стираю опять молчат и т.д температуру смотрел в моторнике и комбинация приборов одинаковая,но почему то в щитке приборов стрелка показывает на 10градусов больше!Проблема началась после замены контактной группы замка зажигания(меняли у дилеров) подкидывал такой же блок вентиляторов,но не оригинал, при достижении 95 градусов и выше вентиляторы не включаются и бьет ошибка 18070(Р1662) независимо от температуры!Может у кого есть какие-нибудь мысли!
Мыысля такая: посмотреть на разъём термостата и померить сопротивление при температуре 20 - 50 грд Если больше 20 ОМ - замена термостата
была такая машина.ездила женщина.вначале полетел термостат с эл. регулированием потом вентилятор + машина начала жрать масло.
Всем спасибо!Тема закрыта!Снял термостат а он в ужаснейшем состоянии (окисления внутри) возможно в тосол воду добавляли!Поставили новый все отлично работает!Будет возможность выложу фотки!
