Хундай Sonata NF 2.0
Abar
 Хундай Sonata NF 2.0(пробег 30000) - загорелся Check(двигатель работает ровно и тянет вроде нормально). Сразу увеличился расход топлива(на 1,5-2л). Скинул клемму - через 5 км. опять загорелся Check. Выжег бензин почти до 0 и заправился по новой, сбросил ошибку - через 5-6км опять загорелся. Заменил свечи - не помогло. Поехал к официалам - день мурыжили, по диагностике код ошибки Р2096, говорят плохой бензин. Ошибку сбросили и посоветовали доливать перед заправкой добавку в топливо Castrol TBE. Опять дожег бенз, долил присадку, заправился - через 5-10км опять Check. Снова поехал к официалам, еще день - вечером забираю, снова код ошибки Р2096 - опять ссылаются на плохой бензин. Ошибка P2096 - Лямбда-коррекция после катализатора, превышен предел регулирования обеднения смеси.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
Изменено пользователем Abar
Комплекс возможных причин выглядит примерно так
-негерметична система впуска;
- неисправна система топливоподачи;
- неисправен датчик кислорода;]
-неисправен датчик массового расхода воздуха."Надо бы особо проверить датчик кислорода, причем не сканером, а желательно осциллографом: мин и макс значения, частота, крутизна фронтов (сканер полной картины не даст).
Важно: в каких режимах идет бедная смесь и появляется ошибка: только при нагрузке? или на ХХ тоже.
Более детальный перечень причин:
Возможные причины:
1 – Топливная система
- повышенное давление топлива
- утечка в топливных форсунках
- негерметичность топливного регулятора
- низкое давление топлива или езда без топлива
- загрязнение топливных форсунок
- утечка через клапан системы улавливания паров бензина (VMV)
2 – Система впуска
- утечка воздуха после MAF-сенсора
- утечки вакуума через вакуумные прокладки и трубки
- ограничения в подаче воздуха
- система вентиляции картера (PCV)
- неправильный уровень масла в двигателе
3 – EGR система
- подсос через прокладки
- повреждение клапана EGR / подсос через диафрагму EVR
4 – Двигатель
- повышенный уровень масла
- неправильна компрессия в цилиндрах
- прогоревшая система выпуска после или рядом с кислородным датчиком
- фазы газораспределения
Это такое качество топлива! Пусть после удаления ошибки обязательно сбросят адаптацию блока! Если не поможет нужно перепрошить блок. У нас в донецке таких Sonata NF полно.
Технический сервисный бюллетень
ТСБ № HT2010101101 Тип ТСБ Field Fix Язык English
Дистрибьютор C41AG(LOCAL) Опубликовано 10/11/2010 Модифицировано 10/18/2010
Модель Sonata(NF)-(2008)
ETA(in Mobis Korea)
Зона & Дистрибьютор East Europe & Hyundai Motors Ukraine
Гр./Сист./Комп. Топливная система / Система управления двигателя / Модуль управления двигателем
Тема Обновление программного обеспечения ECM - NF FL 2.0 P2096 LOGIC
Описание
Данный бюллетенб описывает процедуру обновления программного обеспечения ECM некоторых автомобилей SONATA(NF) FL 2.0L 08~09 модельного года, у которых наблюдается загорание контрольной ECM (Electronic Control Module) с соответствующим DTC(s), P2096.
- P2096 Post Catalyst Fuel Trim System too Lean (Bank 1)
*В случае автомобилей SONATA(NF) FL 2.4L, логика P2096включена в обновление ECU #192,193 "NF FL 2.4 5AT SHIFT FEELING IMPROVEMENT".
Прилагаемые автомобили
■ Model: 08~09MY SONATA(NF) FL 2.0L vehicles.
■ Area: Ukraine
[NOTE]
- To verify the vehicle is affected, be sure to check the version of the vehicle's control unit ROM ID with
reference to the ROM ID Information table mentioned below before attempting to upgrade the control
unit software
 Выяснил, датчик кислорода после катализатора умер. Решилновый поставить, но дорого от 5000 до 7000. Говорят можно поставить эмулятор лямда-зонда от газового оборудование да или нет? Или лучше новый поставить? Каквы думаете?
Конечно лучше новый поставить, если он 100% умер !
Сканер X431показывает показания датчика после кат… вольтаж 0.12-0.87, а потом застреваетна 0.45 через 5 минут опять нормально, ачерез 20 минут опять 0.45в, и так постоянно.
Так он по идее и должен быть в районе 0,45 +/- 0,1. Чем больше амплитуда - тем больше на него неочищеных газов после ката попадает. ДК2 не поломался, он показывает, что есть на самом деле. Менять кат или перешивать на Е2.
замена ДК после катализатора
Судя по ошибке--- Ошибка P2096 - Лямбда-коррекция после катализатора, превышен предел регулирования обеднения смеси.------не иправен первый ДК (не беднит смесь) или католизатор
Я, прошил блок управления под EВРО-2 . Я, всё поменял и катализатор, идачеки лямбда зонд 1 и 2 не помогло, и поэтому я решил прошить блок под ЕВРО-2.Заплатил, 7000р и все проблем как не бывало, даже луче стало ехать. Заплатил закатализатор и за лямбда зонды 2 шт 1 и 2 (28000р). Задумайтесь не повторяйтемои ошибку ото дорого встанет, прошил и всё. Спасибо вам всем за хорошие советы.
  • 6 лет спустя...
Всем здравствуйте.
Прошу помощи дабы не плодить тем , вопрос соната 2008г 2.0, литра при подключение диагностики нет ни каких параметров по двс,везде прочерки ,кроме ДТОЖ -48 и все в работе сканеры SCANDOC. Launch 431 и Сканматик 2 на всех одинаково показания,
Народ что никого нет
У сканматика автоматом выбирается и скандок то же на борту SIMK43 все правильно выбрано не говоря про лянч
всем спасибо за ответ вопрос решен Замена ПО глюк ПО
  • 1 год спустя...
Чтоб не плодить новую тему , спрошу здесь . Нужна точная распиновка эбу KEFICO B47E  сантафе 2 литра бензин , выпуск 2000 года . Номер эбу  39121-38411,   9040930259А1
Какая коробка  есть иммо?
Коробка механика, а год выпуска оказывается 2004 , а хозяин сказал 2000 по поводу имо не знаю у меня машины нет только эбу.
Пробуй.
Спасибо , вродь как подходит ,
