Плавающая ошибка ВАЗ21108
Доброго времени суток! Где то неделю назад приехала машинка год 2002 двиг 2112 январь 5.1/40 прошивка j5d07z11 с жалобами на троение во всех режимах.
Проверял: Давление топлива ~ 2 (При сдергивании шланга с РДВ поднимается до 2.8, при прогазовке - до 2.4), модуль зажигания, свечи, ВВ провода - норма, форсунки на баланс (не снимая) - норма. Из параметров - отклонения по ДМРВ - порядка 12 кг на ХХ, ну и соответственно РХХ - 48 шагов. При этом АЦП ДМРВ - 0,996. Напряжение в норме.
Дроссельный чистил, РХХ разобрал, почистил, смазал (и так более менее чисто все было).
После всего и после проверки форсунок на баланс - завел машину - работает нормально, все параметры пришли в норму, ДМРВ - 8-9кг, никакого троения, при резком нажатии на газ - уверенный набор оборотов без провалов. Больше троить не захотела. Отрегулировал CO и отправил. Ч-з два дня звонит - опять троит - и пропал. Сегодня снова появился - потроила, говорит, перестала. Отмотал 400 км - все нормально. А сегодня снова та же проблема и свечи черные (когда ко мне приезжал нормальные были). Обещался в среду подъехать.
У кого какие мысли? Может чего не доглядел?
P.S. Думаю - может водичка.
модуль зажигания может, да и дмрв подкинуть можно и 2112 январь 5.1/40 прошивка j5d07z11 такое не бывает, все же январь 5.1/41
Извиняюсь! конечно блок 41. Модуль подкидывали - не помогло.
если не обращать внимания на Проверял: Давление топлива ~ 2 (При сдергивании шланга с РДВ поднимается до 2.8, при прогазовке - до 2.4)[/size] то метки, а так еще и давление не исключай,
Изменено пользователем s_h_e_f
  • Upvote 2
Проблема оказалась в драйвере форсунок - пробой на массу в канале 4 форсунки(Интересно с чего бы это). Отключил пробитый канал, перевел на ПП впрыск -все ОК.
Тему можно закрывать. Всем спасибо!
