Настройка оборотов
  В 11.03.2011 в 03:13, areal сказал:
Вакуумный усилитель тормоза проверь.
Тоже с этого бы начал. А так же записал данные хотя бы с одной диагностики и выложил их здесь (если рассчитываете на полезные советы).
  В 11.03.2011 в 09:50, Aleksandr A сказал:
И еще как вариант - а перетечки и никто не регулировал (винт регулировки положения дроссельной заслонки)?, а то попадались машинки - там "специалисты" по аналогии с карбюратором винтом ХХ пытались править. Если движок стоковый, то и на заводской прошивке обороты ХХ проседать настолько не должны.
Изменено пользователем mol78
Хм,с вакуумником все в порядке 100%,я бы услышал в салоне при надавленной педали тормоза,осмотрю дросель весь завтра,мож предыдущий хозяин чего намудрил.
  В 10.03.2011 в 14:58, funkcional1 сказал:
Если смотреть за оборотами по компьютеру ,то там вместо 500 оборотов( на стрелке) 800-840,это очень сильно напряягает.
Правильно)) стрелка она точнее чем БК.
  В 13.03.2011 в 10:57, Vanclif сказал:
Вы бы разобрались кого какая стрелка напрягает и у кого что точнее... ПИШИТЕ КАКУЮ-ТО МУТЬ НИ О ЧЕМ !!! ВОПРОС-ЗАЧЕМ??? :36_6_2:
Типа, я не правильно прочитал?
Ага. У funkcional1 на бензине, перед остановкой обороты немного проседают. На приборке пказывает 500об, а на компе 840об. А ему надо, чтоб показывало и там и там одинаково)). Компу мы неверим, а стрелке тахометра - доверяем.
А то, что на газу пытается заглохнуть, так надо газ и регулироать. На бензусе же не глохнет
Изменено пользователем Vanclif
  • 7 месяцев спустя...
С перетечками поиграйся. Такая же байда была с новья. Глохла на перекрестках. Пока не подложил прокладку (1,1-1,2 мм) под упор заслонки, т.к. винт залит герметиком, ничего не помогало. АЦП ДПДЗ было 0,5568 стало 0,6875. Похоже, что смена не та была на сборке :) вот и намудрили. Чиповкой можно было подправить, воздухом на ХХ, но выливалось в лишний расход. Немного, но неприятно. В общем, на стоке подбери зазор, но чтобы заслонка в 0% оставалась. И АЦП ее до 0,7 . Вроде так, успехов!
alexant
На дату темы смотрим! и профиль потрудитесь заполнить!
Изменено пользователем UNick
