mitsubishi carisma 1999
Были потеряны ключи, на разборке куплен другой замок зажигания, следовательно машина не заводится.
Что можно сделать для убийства иммо, прописать новый ключ понятия не имею как да и нечем. Где хранятся данные иммо какой тип микры, в данном авто и есть ли готовые кальки?
Надеюсь на вашу помощь
Что бы убить иммо, нужно как минимум опен порт 2.0. Там 7202 или 7203 проц.
Проц MH7203FA, да засада :(
А схема openport 2.0 имеется???
Изменено пользователем MaximRibin
На сколько я понял прошивку проще скачать через диагностику, и вариантов здесь не много. Как малой кровью завести машину? :36_1_53:
Я думаю проще ключи заново прописать. Или в дамп иммо положить ключи. Микра должна быть 93С46.
Изменено пользователем mir12volt
Как узнать код ключа? Сам модуль находиться в районе ручки открывания капота (видел там что-то BOSCH )?
Высылай поездом, сделаю тебе иммо офф :) Потому что если машину пытались запусть помоему более 3 раз, синхра улетает :AllSmail (46):
Изменено пользователем Bruce Willis
Спасибо за предложение, мое дело честно говоря маленькое, скажу не получается и тд. и тп, а там это его головная боль (конечно предложу ему этот вариант).
Вообще есть ли в сети схема OP2? В версии 1,3 идет поддержка авто с 1996 г., разви его будет не достаточно (описания данного девайса путного не нашел)
Схемы ОП2 нет, и не нужна, в нутри контроллер. ОП 1.3 не поддерживает H8 серию.
Так чем же его можно все таки прочитать кроме ОП2? Становиться жутко интересно, хочется разобраться, а поиск не рулит.
бред. недавно делал каризму, так до меня её раз пяцот пытались завести.
привязал ключик и спол пинка завелась.
Есть еще вариант. На епифан покупаешь программу за 150 бакинских (Не реклама потому, что злой на них) и данную авто перезальешь с помощью ОП1.3, а может и даже с помощью К-лайн адаптера, а удалить иммо с прошивки не такое и сложное дело, думаю поможем.
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
начать надо с прописки ключей, и инфы куда больше
ещё как-то выключал иммо на галанте 98г кармансканом ест там такая функция при исправной синхре,
кода при прописке ключа не попросит и карман и т-300 они заложены в базе
Не надо про бред писать, я когда ебся с синхрой, в том плане что ключи прописывал, а машина не заводилась. Мне тоже все орали бред, Т300 должен, да даже руками ложил - хрен, бывает такое. Если вы с этим не стакивались, это еще не значит что это бред.
А вот это бред, давно ли эпифана прога 7203 пишет ?
Можно через КЛ моим флешером, но сначала попробовать прописать ключ, заем без работы оставаться.
ну можно ключ новый и т300
ещё если есть рядом карман стоит попробовать поиграться
Изменено пользователем guard
