mitsubishi carisma 1999
  В 08.12.2010 в 20:30, Bruce Willis сказал:
  В 08.12.2010 в 18:43, Maloi сказал:
бред. недавно делал каризму, так до меня её раз пяцот пытались завести.
привязал ключик и спол пинка завелась.
Не надо про бред писать, я когда ебся с синхрой, в том плане что ключи прописывал, а машина не заводилась. Мне тоже все орали бред, Т300 должен, да даже руками ложил - хрен, бывает такое. Если вы с этим не стакивались, это еще не значит что это бред.
сталкивался... делал...
реально проблем не было.
хотя сам хозяин без чипа её пробовал заводить, потом чудо мастера, и только потом приперли машину ко мне....
Сталкивался со слетевшей синхрой? Как решал проблему :)
хм...
  В 07.12.2010 в 11:23, MaximRibin сказал:
... Были потеряны ключи ...
  В 08.12.2010 в 00:24, Bruce Willis сказал:
... Потому что если машину пытались запусть помоему более 3 раз, синхра улетает :AllSmail (46):
  Maloi сказал:
прошу заметить...
что синхра не слетела, хотя заводили без чипа в ключе, много раз.
Я сделал предположение "по моему ", может из за заводки не прописанным чипом. На моей самой первой машине она улетела после долгой стоянки, пока ждали контрактную КПП. В иммо ошибок нет, в моторном ошибка. По этому шанс все же есть.
Изменено пользователем Bruce Willis
Хозяин авто пропал, ни ответа ни привета :(
Изменено пользователем MaximRibin
  • 2 года спустя...
предлагают купить каризму год 1997, 1.6, 90 лс. сам ее толком еще не смотрел. с потерянными ключами,
сам я еще с иммо на ино не сталкивался, кроме привязки ключей, но с митсубиси нечем привязать.
может есть кто с вологды кто может помочь с иммо офф,
может есть кто сможет помочь с чипом и пропиской его в иммо (в плане подсказать)
помощь прошу не за спасибо.
ну , если они сделают синхру ...
какая то фантазия интересная по замене намечается :emot64:
Если ЭБУ и Иммо родные , то ключи вписываем в иммо и этого достаточно.Если не родные ,то ни ланч ,ни скандок не помогут с синхрой.
Тогда читать проц в эбу и писать синхру в иммо . Потом ключ.
  В 08.02.2013 в 20:01, expertplus12 сказал:
подойдет для этого
sbb или t300 ?
  • 11 месяцев спустя...
Извините что не по теме, а что иммо рубит в данном авто? Форсунки или искру? Авто на 2 сек будет заводится?
Танго ключ по демпу делает, если нужен ключик пиши попробую помочь!!!
