Alex--R Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) Всем Здравствуйте. Ситуация следующая: Два года как владею Nissan X-Trail T-31 2.5 MCVT SLX. Машина не официальная "серая". Со старта не было в комплектации ESP и Круиз-Контроля. Долго разбирался с этим и ESP недавно доустановил. Сейчас дело дошло до Круиза. Купил на разборке разбитый блок ECM с официальной машины, в которой стоит такой-же двигатель и есть круиз. Слил с неё прошивку и залил её в свой ECM. При этом содержимое EEPROM 95320 перелил тоже, так как оно сильно отличалось (на мой взгляд) от моего содержимого. По итогу перешитый ECM запустился с новой прошивкой, но выдаёт ошибки 1610 и 1611(проблема с ключами). ВОПРОС: Можно ли как-то из моего дампа EEPROM вынуть коды ключей и вписать их в новый дамп? Нужно ли будет пересчитывать какие-нибудь контрольнве суммы и т. д. Или как проще обучить перешитый ECM моим старым ключам. Очень жду от ВАС совета!!! Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Да всё можно если осторожно ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex--R Опубликовано 8 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 В 07.12.2010 в 18:42, antuk сказал: Да всё можно если осторожно ;) Дак я и так всё делал очень осторожно. ;) А если немного по подробнее...??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyn Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 В 08.12.2010 в 08:16, Alex--R сказал: Дак я и так всё делал очень осторожно. ;) А если немного по подробнее...??? а по-подробнее - тут вам помогут специалисты в вашем регионе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renial Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Alex--R на форуме есть человек с ником Maloi обратитесь к нему - он Вам поможет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex--R Опубликовано 8 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 В 08.12.2010 в 12:57, renial сказал: Alex--R на форуме есть человек с ником Maloi обратитесь к нему - он Вам поможет ! ОК. Спасибо. Попробую к нему обратиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
