turok 163 Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) день добрый! такая проблема- волга дергается на средних оборотах (когда резко газанешь) .двигатель ЗМЗ- 40621,эбу ИТЕЛМА vs5.6. присутствуют такие ошибки: 177 неисправность цепи главного реле(КЗ), 182 неисправность цепи лампы диагностики (обрыв), 188 неисправность цепи расходомера(обрыв), 192 неисправность реле кондиционера (обрыв) помогите найти причину неисправности пажалста если надо показания датчиков- напишите каких я отпишусь (отчет выслать не могу файлы не загружаются) Изменено 8 декабря, 2010 пользователем turok 163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Ну, вот по схеме и смотри.... :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colish Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Посмотри блок,похоже в рзьеме вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Посмотри блок,похоже в рзьеме вода. Вчера только сверлил одному блок на волге, сгнил 18 контакт в ЭБУ, вывел провод прямо с ЭБУ. Так что правильно советуют, загляни в разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 А что ВВ ситему теперь не в моде проверять? Форсунки тоже уже не интересно, нам сразу мозг подавай, так что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max 55 Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 На релюхи еще обрати внимание. Зачем высоковольтку проверять уважаемый, человек же перечислил конкретно ошибки, но если разве что для профилактики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Для "Волги" , как и для других ЗМЗ есть порядок проверки. Проверка ВВ на первом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Зачем высоковольтку проверять уважаемый, А затем уважаемый, потому что волга дергается на средних оборотах (когда резко газанешь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 день добрый! такая проблема- волга дергается на средних оборотах (когда резко газанешь) .двигатель ЗМЗ- 40621,эбу ИТЕЛМА vs5.6. присутствуют такие ошибки: 177 неисправность цепи главного реле(КЗ), 182 неисправность цепи лампы диагностики (обрыв), 188 неисправность цепи расходомера(обрыв), 192 неисправность реле кондиционера (обрыв) помогите найти причину неисправности пажалста если надо показания датчиков- напишите каких я отпишусь (отчет выслать не могу файлы не загружаются) Поставить свечи с резисторами, проверить проблемные места проводки в моторном . При резком открытии дросселя двигатель смещается и плохой контакт даёт о себе знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gargarison Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 В первю очередь свечи и ВВ, затем ДПРВ, давление топлива, форсы. Вот примерно так. Моск конечно тоже бывает. но редко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RailGS Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 первую очеред свечи над смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Было такое но только с пропусками кратковремеными при перегазовке. Заменил ВВ провода пропала проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
