Смена масла по-русски
Dмитрий
  • Ответов 52
похожая история произошла у меня на роботе. Один из должносных лиц собрался ехать в дорогу (200 км) на своем стареньком УАЗ-469. Решил заехать на пост технического обслуживания, долить в коробку масла, там работали слесаря-смазчики в которых не работает соображалка. Подгоняя слесарей сделать это быстро, для него закончилось очень печально. После долива масла, самый опытный слесарь закручивал пробку, по какойто причине стояла пробка с резьбой под конус, а должна стоять обычная цилиндрическая пробка с упором. Он дотягивая эту пробку ввогнал ее внутрь. Ехать куда-то, УАЗом разумеется в этой ситуации никто не будеть и даже заводить двигатель, потому что есть возможность попадание пробки под крутящиеся шестеренки. Чтоб вынуть пробку оттуда надо снять КПП и через верхнюю крышку ее вытрясти. Эти слесаря решили помочь спешящему в дорогу человеку, и решили выкатить УАЗ на естакаду, но для этого надо хорошо разогнать. Собралось более 8 человек и давай толкать, при подъеме на эстакаду пробка перекатилась и попала под самую большую шестеренку. В результате коробка получила трещину. УАЗ после такой истории простоял больше года, где найти такую коробку с времен Отечественной войны вряд ли знает кто и цена на ее космическая.
  • 5 месяцев спустя...
Мне Кузьмич больше всех понравился грамотная у него роль ))
Реально всё как из жизни!и Таврия и масло новое без пробки заливалось ))) Вобщем спасибо автору)))
Баян, но веселый и правдивый.
У самого было что-то подобное с машиной, когда она с домкрата над ямой свалилась :heresmile:
  • 6 месяцев спустя...
боянчег конечно, читал года 3 назад, но еще раз посмеялся
Как мужчины и женщины меняют масло
Женщины:
1. Остановиться в сервисе по пути домой, когда на счетчике 3000 с прежней замены масла.
2. Выпить чашку кофе.
3. Через 15 минут оплатить работу и уехать.
Расходы:
Замена масла $20.00
Кофе $1.00
Итого $21.00
Мужчины:
1. Заехать в магазин автозапчастей и за 50 долларов купить масло, фильтр, очиститель для рук, освежитель воздуха и наполнитель кошачьего туалета.
2. Обнаружить, что канистра с отработанным маслом полная. Вылить рядом с гаражом на землю.
3. Открыть бутылку пива и выпить его.
4. Поднять машину домкратом. Искать подпорки 30 минут.
5. Найти подпорки под педальной машиной сына.
6. От раздражения открыть пиво и выпить его.
7. Поставить под двигатель емкость для отработанного масла.
8. Искать накидной ключ 19Х22.
9. Прекратить поиски и взять рожковый ключ.
10. Отвинтить сливную пробку.
11. Уронить сливную пробку в горячее масло, в процессе поимки пробки облиться горячим маслом.
12. Вытереться от масла.
13. Пока масло сливается, выпить еще пива.
14. Искать ключ для фильтра.
15. Прекратить поиски, проткнуть фильтр отверткой и отвинтить его.
16. Пиво.
17. Пришел приятель уладить вопрос, отложить замену масла до завтра.
18. Назавтра. Вытянуть полный поддон отработанного масла из-под машины.
19. Разбросать наполнитель кошачьего туалета по маслу, разлитому в процессе выполнения пункта 18.
20. Пиво. Пива нет, все выпито вчера.
21. Идти в магазин за пивом, купить пива.
22. Установить новый масляный фильтр, не забыв сначала нанести тонкий слой масла на прокладку.
23. Вылить первые поллитра масла в двигатель.
24. Вспомнить про сливную пробку из пункта 11.
25. Быстро найти сливную пробку в отработанном масле.
26. Быстро установить на место сливную пробку, пока все свежее масло не вылилось на пол.
27. Из-за скользкой от масла руки не удержать ключ и удариться костяшками пальцев об острый край.
28. От боли в костяшках пальцев дернуться и удариться головой о картер двигателя.
29. Грязно выругаться.
30. Поднять ключ и бросить его.
31. Ругаться еще 10 минут, потому что ключ попал Мисс декабрь 1992 в левую грудь и измазал ее.
32. Все вычистить, заклеить пластырем костяшки пальцев.
33. Пиво.
34. Пиво.
35. Залить еще 4 поллитровые канистры масла в двигатель.
36. Пиво.
37. Опустить машину с подпорок.
38. Ненарочно сломать одну подпорку.
39. Отодвинуть назад машину и рассыпать наполнитель кошачьего туалета на свежее масло из пункта 23.
40. Сделать пробную поездку.
41. Встретить полицию, остановиться, объяснить, что права и документы на машину в гараже, дыхнуть в трубочку.
42. Вернуться в гараж.
43. Отдать права полицейскому.
44. Через 3 дня. Забрать с другом машину со штрафной площадки.
45. Выходя из машины возле гаража, наступить в масло, вылитое в пункте 2, поскользнуться, упасть в масло, ударившись головой об машину.
Расходы:
Запчасти $50
Пиво $12
Новая подпорка $75
Залог $1000
Штраф $200
Химчистка $75
Итого $1412
PS: может быть баяном...
Изменено пользователем angtar
ни слова неправды в рассказе не увидел..... они все так работают.... ездил в сервис только по таким ремонтам, которые сам не мог сделать (сварка, пока линейки небыло на регулировку клапанов). Но вот подарил мне человечек, пересевший на иномарку, линейку, начинаю регулировать клапана и видно, что в сервисе ставили 0,15/0,15 (у меня классика), вот только распред у меня нивовский 213, а у него по паспорту 0,15/0,20, получается выпуск мне постоянно зажимали, тачка на газу..... хотя всегда предупреждал что вал 213. в сервис ездил в один и тот же, там одноклассник брательника работает, регулировал он всегда.. я потом спрашиваю, мол Серега как так, и в процессе разговора понимаю что он и не знал, что на нивах зазоры 0,15/0,20, и не только мне так регулировал, а и всем остальным так же...
