ваз работает всего 2 сек
ваз 99 бош 154 прошивку не помню (значения не имеет) заводится и глохнет через две секунды.целый день убил на нее .давление топлива в норме.пршивку менял.иммо убил и отключил.ошибок нет.все блокировки сигнализации убрал.модуль зажигания проверял.дпкв менял .мозги подкидывал.провода все перетрес.х з.кто нибудь натолкните на какую нибудь здравую мысль.
надо искать что пропадает ......
пропадает либо искра
либо питание контроллера
либо бензин
ну это так на вскидку ......... ищи что именно
реле бензонасоса блокировал.(пост работал).метки проверял.шкив кв вроде не косой.сам в шоке.
Блок иммо отключен физически? Если подключен то отключи, поставь в разьёме перемычку для диагностики.
А свечи после запуска залиты или сухие? + попробуй приоткрыть заслонку на запуске...
РХХ сними почисти, может подклинивать
может причина появилась тогда как авто тебе на ремонт приехала? просто пользуюсь ДСТ а на этих блоках часто бывает когда тестер подключен, авто заводится и глохнет, надо отключить, завести и после подключить
прибор снова
Изменено пользователем alik77777
Было такое из-за окисленных ног 27с512 и контактов панельки. Машина заводилась, обороты поднимальсь до 1500 и глохла. Тоже все что можно тогда проверил.
Смотри шпонки к/в и р/в
ДМРВ не участвует в пуске, но сразу же после заводки мотора он начинает работать. Попробуй его отключить. Было такое...
авто поправил.всем спасибо за советы!!!! 27с512--сцуко глючная попалась(она стояла там).из нее оригинал слил(он тоже глючный был как оказалось позже) в нее свое слил и все в пустую. в конце концов свое прверенное внедрин и вот оно счастье . тему можно закрывать..... :AllSmail (6): :36_1_36::post-7::ThanxSmiley:
