vaskocuturilo Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Здравствуйте все... Собственно проблема следующая (может быть кто сталкивался) - Лансер Эво 2005 года .... при езде при наборе оборотов более 4000 и переключении передачи (не важно будь то пониженная или повышенная) подскакивают обороты до 6000-6500 тыс. если не крутить выше 4000 тыс с оборотами все нормально . Думал дело в буст контролере, о был отключен все равно тоже самое, давление было пониженно до 0.6 бара, обороты так же плавают. Машине сделан чип ( ну если можно так назвать убрана отсечка, остальное все штатное). У кого есть какие идеи ? Может быть кто-то сталкивался ?? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 В 10.12.2010 в 07:42, vaskocuturilo сказал: Здравствуйте все... Собственно проблема следующая (может быть кто сталкивался) - Лансер Эво 2005 года .... при езде при наборе оборотов более 4000 и переключении передачи (не важно будь то пониженная или повышенная) подскакивают обороты до 6000-6500 тыс. если не крутить выше 4000 тыс с оборотами все нормально . Думал дело в буст контролере, о был отключен все равно тоже самое, давление было пониженно до 0.6 бара, обороты так же плавают. Машине сделан чип ( ну если можно так назвать убрана отсечка, остальное все штатное). У кого есть какие идеи ? Может быть кто-то сталкивался ?? Заранее благодарен [/quo После чего возникло и что показывает диагностика в момент проявления неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Диск сцепления на замену,как момент наступает,это как раз после 4х т.,сцепа буксует.К гадалке неходи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.velov Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 кто делал чип а обороты плавать не должны из за сцепы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 В 18.02.2011 в 10:38, pavel.velov сказал: кто делал чип а обороты плавать не должны из за сцепы как написал топикстартер,обороты неплавают,а увеличиваются с 4т до 6т.Сцепе трындец! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3D Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Если залезли в прошивку и поменяли стоковую на прошивку от Тефры, то нужно править данные в таблице IDLE Stepper Look up Table, эта таблица отвечает за управление работой шагового мотора холостого хода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
