AUDI A 4 AMB 2003 1.8т ошибка 01200
море
Добрый вечер парни!Проблема такова, ABS работает до тех пор пока машину не бросает в занос или при езде по ухабистой дороге, ESP ее выравнивает и перестает работать ABS загорается ESP и т.д!Блок ABS снимал разбирал все волоски на месте,по крайней мере которые по краям!Предохранитель 42 целыйГде еще рыть?
Между 5-6 пином разьёма блока должно быть напряжение АКБ
В 6 блоке измеряемых глянь что видит блок какое питание приходит и состояние клапанов
Скорее всего будет замена гидравлической части блока АБС
дело в том,что эта ошибка не постоянная она может выскочить через 3 дня после ее стирания,особой закономерности нет!
