AUDI A 4 AMB 2003 1.8т
море
Пригнали сегодня авто!По диагностике пишет ряд ошибок,ошибки удаляю после чего они появляются через некоторое время т.е после интенсивной езды!Клиент жалуется на иногда пропадающую "тягу"в авто!ошибки прилагаю 17887,16795,16684,16840.Думаю есть смысл сделать опресовку на наличие подсосов!Какая проблема может быть по этой ошибке 17887 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность?Машину буду делать завтра хотелось бы подготовиться с направлением в ремонте!
Физически V-192 присутствует на этом авто ? Если нет то можно забить на 17887 Если есть то замена насоса (он геройски слёг от постоянной работы) при утечки вакуума
Опресовку обязательно делать
и обратить внимание на клапанок системы вентиляции картера
сделал опрессовку дымогенератором ,очень интенсивно дым валит из нижней части(не знаю как эта запчасть правильно называется) назову ее соединительной трубой от воздушного фильтра (гофра)до интеркулера!насколько может теряться мощность из-за этих неплотностей?
Так устрани утечку и всё наглядно будет. Увидишь как мотор изменился )))
