SKL Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 Товарищи, помогите пожалуйста найти дамп еепрома для блока Bosch M1.5.4 без иммо! версия прошивки m1v05i08!! заранее всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denischernikov Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 http://chiptuner.ru/content/ser_b154/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 там одни FFFFFFFFF просто сотри и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKL Опубликовано 11 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 понял, пасибо! по ходу я ее уже затер, когда не правильно определил первую ногу... : )) но вроде еепромчик не сгорел, сработала защита по питанию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 парни там всё по другому: 1 по4 и вперед проще некуда 2 есть прошивка стиратель иммо но loaderom её не зашить прогер, паяльник и вперед прошива лежит свободно поищи по форумам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKL Опубликовано 11 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 по форумам не нашел, кароче попробую запустить на пустом еепроме, там видно будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 (изменено) Товарищи, помогите пожалуйста найти дамп еепрома для блока Bosch M1.5.4 без иммо! версия прошивки m1v05i08!! заранее всем спасибо! вот киллер иммо зашей ее в микросхему засунь в ЭБУ подключи к разъему ЭБУ включи зажигание через секунд 15-20 иммо умрет потом вставь туда микросхему с прошивкой типа м1в13р59 и все будет нормально m154clr.zip Изменено 11 декабря, 2010 пользователем Вадим 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKL Опубликовано 13 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Ага, так и сделал! залил в винбонд иммо киллера, потом залил прошивку туда же, вроде все поехало! так и езжу на винбонде W27C512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) всё бы хорошо... либо лыжи не едут, либо.. есть тонкости.. прошивка M1V13T64, блок 2111-1411020-70. убиваю епром прошивкой 512clr, вижу, что прописалось - в паспорте (читаю Сканматиком) написано "by ALMI" и т.п. из прописанного "чистого" еепрома. однако, в паспорте вижу: "запуск запрещён", "иммо не обучен", "иммо активен" и машина не заводится. с другим таким же контроллером (брали "погонять") машина буквально пару дней назад ездила нормально. иммо отсутствует как класс (даже блока нет - протеряли при сборке кузова :)). кто-нть сталкивался с такими глюками? если не сложно, киньте дамп с заведомо отключенным (неактивным) иммо? или подскажите, что точно должно быть прописано - могу отпаять 24с02 и подправить в ней. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем ISV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 очисти еепром и скинь разьем с апс4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 очисти еепром и скинь разьем с апс4прочти, пожалуйста, внимательно моё сообщение с вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) после того как пропишется еепром я смотрю статус по активности и запуску -подключаю бошь 154 к комбилодырю -выбираю как январь 5 в режиме диагностики -при разрешенном запуске ставлю на авто. глюки не попадались -очисти еепром физически до значений FF. раз можешь выпаять и впаять -то можно впаять еепром в январь 5 и там произвести очистку с последующим переносом в бошь154 Изменено 12 ноября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) после того как пропишется еепром я смотрю статус по активности и запуску -подключаю бошь 154 к комбилодырю -выбираю как январь 5 в режиме диагностики -при разрешенном запуске ставлю на авто. глюки не попадались -очисти еепром физически до значений FF. очищено. не помогло.сейчас поеду к клиенту и посмотрю реально на машине. у меня уже были интересные совпадения, когда одновременно с другой неисправностью, например, ДПКВ помирал без каких-либо причин. раз можешь выпаять и впаять -то можно впаять еепром в январь 5 и там произвести очистку с последующим переносом в бошь154 зачем мне впаивать епромку в другой блок, если у меня нормальный программатор есть? :)да и не завелось у меня J5 в мусоре пока.. надо по коллегам пробежаться, мож у них есть подобное старьё.. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем ISV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 вопрос актуален. блок-донор пока не найден. пациент явно желает иммо - импульсов на форсунки и зажигание нет, хотя ручное управление и там и там работает. обороты с ДПКВ тоже в норме. неужели здесь народ даже такой мелочью поделиться не может? :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Все разжеванно, самый простой способ купить новую ( ей красная цена 10 руб при отсутсвии совести у продавца ) и запаять в БУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Все разжеванно, самый простой способ купить новую ( ей красная цена 10 руб при отсутсвии совести у продавца ) и запаять в БУ думаешь, сдохла? вроде пишется-читается нормально. отпаять и почитать пока не удосужился - блок в машине у клиента остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Мне сдается что вы не в теме вообще, почитайте и поймете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Верни аву обратно, зевс круто, конечно, но спецназ круче!!! Тем более, что вы и Зевса могли раком поставить. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Мне сдается что вы не в теме вообще, почитайте и поймете а без пренебрежительных диагнозов можно? что такое 24с02 и как оно пишется-читается я знаю лет эдак 20 уже, если не больше. а вот по содержимому еепрома М1.5.4 я пока ни одного внятного ответа не получил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Мне сдается что вы не в теме вообще, почитайте и поймете Зачем читать? Здесь же такой лояльный форум... Я, вообще, не понимаю откуда сыр-бор? Проще чем здесь удалить иммо, только 5 январь, при наличии загрузчика. а без пренебрежительных диагнозов можно? что такое 24с02 и как оно пишется-читается я знаю лет эдак 20 уже, если не больше. а вот по содержимому еепрома М1.5.4 я пока ни одного внятного ответа не получил. А что там получать? Пусто будет и не будет иммо. А вот если и так не заводится, то отключи АПС физически, если и это не помогло, то дело не в нем. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
