kotelsik Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 подскажите как решить проблему в инжекторной газели 33023 с мотором 40522 периодически в бензобак попадает какая то рыжая муть забивает фильтра и потом выходит со строя бензонасос бак почистим насос и адсорбер поменяем через 2 месяца опять такая же песня муть такая что напоминает пластилин ответьте кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Через разъём модуля БН вода с грязью, случаем, не попадает в бак? И заправку менять не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 подскажите как решить проблему в инжекторной газели 33023 с мотором 40522 периодически в бензобак попадает какая то рыжая муть забивает фильтра и потом выходит со строя бензонасос бак почистим насос и адсорбер поменяем через 2 месяца опять такая же песня муть такая что напоминает пластилин ответьте кто сталкивался Страну поменя и в баке воды больше не будет!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лександрыч Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 А сам то бак изнутри не покрыт ржачиной? Если уже начал ржаветь, то уженичего не моможет, ни мой ка ни замена фильтров. Хотя можно попробовать поставить 2 фильтра еще к тому что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Добрый вечер.Сделать нормальное уплотнение между бензонасосом и баком + сменить АЗС. Даже при ржавом бензобаке при отсутствии воды в баке ржа не отлетает и фильтра не забивает.При замене бензонасоса смотрели что находится в б.баке-чистый бензин или присутствует инородная жидкость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
