Добрый вечер всем сегодня притащили Renault kangoo 2003г 1.5d dci k9kb702 говорят заглох на ходу потом еще два раза завелся и здох сечас при попытке запуска делает несколько вспышек и все загорается спираль накала и начинает мигать стоп диагностика барсом показывает ошибку P1088 что то с магистральным давлением при прокрутке стартером магистральное давление показывает от 120 до 170 бар .что еще нужно смотреть ?
Изменено пользователем Андрейка 43
а сам откуда будешь? может у вас там морозы дикие стоят . Может просто соляра замерзла?
она до меня была притащена в теплый гараж стояла несколько дней но завести так и немогли.
сегодня проверил форсунки одна за 10с прокрутки слила в обратку 1маленкое деление в 5 кубовый шприц как проверить насос и регулятор ?
сегодня заменил 2 свечи нак ошибка по свечам исчезла но поевилась новая по датчику распредвала проверил импульсов нет может ли незаводится иза этого датчика?
Может.Сам распредвал вращается при прокрутке?
двигатель подхватывает на секунду и глохнет
Без датчика об. распредвала не заведется . Но 120 до 170 бар - низкое давление .Проверяй топливную. Давление на выходе ТНВД около 1000 бар.
Изменено пользователем skpuav
сегодня привезли датчик, машина не завелась вернее заводится на 1-2 сек и глохнет давление при пуске прыгает до 200 бар потом падает и машина глохнет выскакивает ошибка P1088 после перевключения зажигания ошибка исчезает, что еще нужно проверить, может клапан какой зависает?
проверь форсунки на утечку топлива в обратку . топливный фильтр на наличие засорения - особенно стружки !
сегодня опять мучал это чюдо .если не отпускать стартер после потхвата двигателя то снова выскакивает ошибка по датчику распредвала сдается не перескочил ли ремень но я незнаю как выставить вмт там для колена нужен какойто штырь в размер ,может кто знает его размер токарь есть выточит что угодно .
сегодня снял рспред шестерню оказалось срезало шпонку
В первую очередь на будущее чтоб долго не думать за механику
найди в барсе параметр "синхронизация коленвал-рапредвал"
и на хорошем АКБ прокручивая колено и смотри его и всё
станет понятно
Форсунки в обратку должны сливать на холостом за 1минуту не более 15мл
ищешь какая больше всего сливает - глушишь и должна завестись на 3-х цилиндрах
Если думаешь что врет датчик давления сними с него фишку при наличии в магистрали
нужного давления тоже двигатель заведется
Очень сомневаюсь,датчик давления дает первостепенную информацию для БУ о разрешении на подачи сигнала на форсунки.
сними фишку и посмотри сканером сколько будет давления
Но если снять фишку с датчика давления то как блок управления может знать какое оно там(давление) или мы друг друга не понимаем...
не понимаем
методом снятия фишки исключается только неисправность датчика
ЭБУ по умолчанию берет около 300 атм и разрешает открывать форсунки
и если давление физически есть и синхронизация присутствует то заведется
  • Upvote 1
не понимаем
Честно говоря первый раз слышу про это,на системах фирмы Бош точно не заводится пери снятой фишке,с Делфаем утверждать не стану пока не проверю...
добрый день сегодня привезли шестерню все собрал на распредвал больше не ругается но и не заводится вернее подхватывает и глохнет давление подпрыгивает до 210 бар выскакивает ошибка P1088 скоро крыша уедет.
компресию глянь.да и давка 210бар мало сними фишку тебе говорят давление должно подпрыгнуть не хило а если нет то токда насос или клапан регулятор давления надо глядеть я один раз столкнулся с комонреил перепливался такая дрянь дизелисты сказали знакомые что в основном летят насосы гонят стружку в бак ну и все последствия забитые форсы и т.д кстасти я тоже с канго тогда еб-ся насос с разборки взяли форсы знакомый перебрал или просто разберал.и в итоге всё равно колбасит сляги форсам пи-а насос говно .я скажу так надо всё новое накладно но вариантов нет или делать и продовать....вот мои впечатления по комонреил :ThanxSmiley:
