alik77777 Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Добрый день всем, столкнулся с такой проблемой Audi A8 4.2л 2003г, завожу авто и примерно через 5 секунд включаются вентиляторы ОЖ не зависимо от температуры ДВС, проверял следущее датчик ОЖ климат тоже отключал, Практики очень мало на этой марке, но дошел до разьема на вентиляторы там 4 провода, два питание вениляторами (толстые) красный-белый и коричневый, и два как понял управление(тонкие провода) красный-желтый и голубой-оранжевый Так вот на красный-желтый появляется наприжение после заводки вентиляторы крутят, при тесте исполнительных механизмов через моторный блок отключается (только в момент теста) а на голубой-оранжевый постоянно вечмт напяжение может это быть связано с датчиком давления фриона? или что может быть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Протокол опроса всех систем авто есть? Или нужно догадаться самому? Возможна проблема с самим вентилятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex672 Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Я думаю что проблема с климатекой схему глянуть-бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 спасибо за совет)))) тему можно закрыть, выновник был датчик давления фриона, на радиаторе за решоткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 спасибо за совет)))) тему можно закрыть, выновник был датчик давления фриона, на радиаторе за решоткой Вентиляторы включаются по массе причин. У меня сегодня на Тауреге 3.5л. были постоянно включены вентиляторы. В итоге пропуска из-за двух убитых катушек, выход из предела регулирования по лямбда. Вытер из памяти это все - вентиляторы выключились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
