car-ok Опубликовано 18 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Ключ диагноза видет а следовательно. Лампочка не горит лишь в двух случаях: если слетели все ключи или иммо не видет вкдючения зажигания. Но странно еще и то что появляется ошибека при отключении антены. Если бы проблема была в типе транспондере лампочка просто быстро моргала бы при включении зажигания. Накачка при включении зажигания есть? Включение зажигания иммо видил. Насчет антенны: я целиком блочек на замке зажигания отключал, а не катушку отпаивал. Накачку пока посмотреть не могу так как машина уехала. На второй машине которую я делал лампочка тоже не горела. Там число запрограммированных ключей было 0! Ключи привязались без проблем. На первой машине лампочка моргала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rogowwww Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Когда при включении лампочка не горит ключей 0. Или не приходит плюс. Третий вариант может быть только програмное поехало в бодике. Ключ не пишется потому что мог покрывится один вариант попробовать изготовить новый чип по дампу который прописан хотя хз что там такое. Но интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
car-ok Опубликовано 19 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Наверное в бодике что то не так. Ключи даже не пробует привязывать. Завтра посмотрю есть ли у меня кальк для изготовления ключа по дампу на эту машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 в этих машинах в иммо слетает дамп, и по этому даже с правильным пином не пишутся ключи .эти блоки без мулика работают тока маленькие обьемы 8 кл .все остольное на сириусах тока с муликом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) в этих машинах в иммо слетает дамп, и по этому даже с правильным пином не пишутся ключи .эти блоки без мулика работают тока маленькие обьемы 8 кл .все остольное на сириусах тока с муликом Делал и 16 клапанные ИММО ОФФ без всякого мулика. Иммокиллер криво убирает ИММО в этих блоках, вернее - совсем не убирает. Поэтому и не получается. Непонятно что он там трет. Вероятно - по аналогии с 8-клапанными. Давайте дампы в личку, подправлю. С наступающим всех! Изменено 22 декабря, 2010 пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 У тебя на замке стоит приемное кольцо скорей всего на нем нет напряжения или неисправно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Люди подскажите что за мотя стоит xc85579cfn s108674002b 3g96a qqbx9841 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Как я пологаю это 68hc705B32 ???? upa-usb её возьмет ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) В чем разница между 68hc705B32 и 68hc705B16? Изменено 29 января, 2012 пользователем marchcat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marchcat Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Люди почему когда я читаю проц ! упа пишет что все по питанию ок !а проца пишет что не найден ??(/(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BashOrgRu Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) При снятом ЭБУ должен ли лэд иммо при включении зажигания отрабатывать как обычно - загоряться на 1-2с и гаснуть? Изменено 24 августа, 2012 пользователем BashOrgRu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Делал и 16 клапанные ИММО ОФФ без всякого мулика. Иммокиллер криво убирает ИММО в этих блоках, вернее - совсем не убирает. Поэтому и не получается. Непонятно что он там трет. Вероятно - по аналогии с 8-клапанными. Давайте дампы в личку, подправлю. С наступающим всех! Привет! Можешь помочь подправить Sirius32?! Нужно убить иммо!! Уже надоел, второй год одна и таже история, содится акум и ключи слетают! ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Привет! Можешь помочь подправить Sirius32?! Нужно убить иммо!! Уже надоел, второй год одна и таже история, содится акум и ключи слетают! ((( Клиент же понимает, что купить новый аккум ему дешевле, чем прибить иммо? Или ему про это не сказали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) Клиент же понимает, что купить новый аккум ему дешевле, чем прибить иммо? Или ему про это не сказали? В позапрошлом году, в ноябре, он на месяц уезжал на родину, машину оставил здесь!! Притащил, выдернули ПИН, прописали ключи и она уехала! В начале этого года, у него по случайности сел акум (отмечал праздники), Ключ пишет прописан, а машина не заводится. Сегодня снял моторник, Kill Immo правил дамп, откусил (58-пин) провод, машина завелась на 10 сек и заглохла! Завтра буду пробовать: Чтобы ЭБУ подготовит к автопривязке (сделать "новым") область в еепром(она в данном типе ЭБУ виртуальная и выделяется в дампе епром) это адреса 0х4000-0х7FFF прописываем в любом НЕХ-Редакторе FF FF FF FF Далее данный дамп через BSL-Режим заливаем в FLASH-Память ЭБУ. Ставим на ЭБУ на авто и проводим собственно процедуру автопривязки. 1. Вкл. заж. на 10 сек. 2. Выкл. заж. на 10 сек. 3. Вкл. заж. на 10 сек. 4. Выкл. заж. на 20 сек. 5. Заводим авто. Изменено 2 марта, 2015 пользователем el_moroz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Ключ пишет прописан, а машина не заводится. На этот раз всего лишь свапиммо чистейшей воды. Клип и Т300 делают. Правка дампа под автопривязку не поможет. Автопривязка правильное решение когда с иммо все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 На этот раз всего лишь свапиммо чистейшей воды. Клип и Т300 делают. Правка дампа под автопривязку не поможет. Автопривязка правильное решение когда с иммо все в порядке. Я пробовал позвать на помощь с Т300, но к сожалению ни кто мне помочь не может, а я себе Т300 еще не преобрел! Кстати, китайский Т300 также, как оригинал со всем справляется??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Кстати, китайский Т300 также, как оригинал со всем справляется??? Не могу знать, у меня не китаец. А клипа нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Не могу знать, у меня не китаец. А клипа нет? А если не секрет, то по чем брал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 А если не секрет, то по чем брал? Брал лет 7 назад, уже и не помню точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
