SHaG Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Опасный эксперимент, я стараюсь дампы сохранять. Недавно делал ниссан кашкай, все нормально, но температура наружного воздуха выскочила +45 градусов. Только в течении суток она стала на место. У клиента сначала была истерика, но по дампу было видно, что менялась только область пробега. На кашкаях оказывается очень инертный датчик температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 В 25.10.2011 в 17:02, димончик сказал: Для любителей сэкономить время и мотнуть иноведро ПОшкой нужно составить список кому какие щитки удалось смотать этим девайсом.И какие валяться.Например я 3 раза ради эксперимента мотал Логанов-10мин. времени. Машины у которых ключи в приборке не лежат можно мотать пошкой ибо всегда можно перезалить пехераченый дамп 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 В 25.10.2011 в 16:37, electron_1984 сказал: Тупо сэкономить время Не ну ты так-то смелый. имея УПА , полезть в щиток с ключами ПОшкой. Мне не понятно как пытался время с экономить? на чем ? там и там 6 проводов припаивать если внутресхемно лезть. только УПой в 100 раз безопасней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 В 25.10.2011 в 17:04, SHaG сказал: Опасный эксперимент, я стараюсь дампы сохранять. Недавно делал ниссан кашкай, все нормально, но температура наружного воздуха выскочила +45 градусов. Только в течении суток она стала на место. У клиента сначала была истерика, но по дампу было видно, что менялась только область пробега. На кашкаях оказывается очень инертный датчик температуры. На большинстве относительно новых ниссанов это нормальное явление при отключении питания приборки, при этом помогает охлаждение датчика холодной водой или снегом зимой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor2002 Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 (изменено) По моему разницы во времени нет, я наделал для упы переходнички под разные панели на клипсах и погопинах . теперь на работу уходит минимум времени. Изменено 25 октября, 2011 пользователем igor2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 В 25.10.2011 в 17:16, igor2002 сказал: наделал для упы переходнички под разные панели на клипсах и погопинах . теперь на работу уходит минимум времени. погопины какие использовал для переходников ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 В 25.10.2011 в 17:12, sd-soft сказал: Не ну ты так-то смелый. имея УПА , полезть в щиток с ключами ПОшкой. Мне не понятно как пытался время с экономить? на чем ? там и там 6 проводов припаивать если внутресхемно лезть. только УПой в 100 раз безопасней. если мотать упой ничего паять не надо я пользуюсь прищепкой а пошкой надо припаять 4 провода и не надо править в дампе пробег ручками 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Так калькуляторы есть для упы, очень удобно, мне нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 В 26.10.2011 в 04:35, SHaG сказал: Так калькуляторы есть для упы, очень удобно, мне нравится. Только на китаезы они не походят 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Это да, но есть и другие калькуляторы. Что бы руками не считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 В 26.10.2011 в 06:24, electron_1984 сказал: Только на китаезы они не походят В комерческом варианте есть любые калики :AllSmail (9): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 В 25.10.2011 в 15:19, electron_1984 сказал: Сегодня рискнул смотать мазду 3 2007 года с помощью ПО5 ,раньше не пробовал мотал упой, чуть не увалил панель! Сначала вообще не включалась,потом загорелись несколько лампочек и задергались стрелки. После нескольких включений выключений приборки на столе вроде ожила. Установил на машину но при попытке запуска мигал ключ и не крутил стартер. Пробовал другой ключ та же история. Залез мультимарочником стер кучу ошибок кроме одной которая не стиралась "не принят сигнал модуля приемопередатчика" После получаса плясок с бубном ошибка сама стерлась машина завелась и и уехала. Кто то может объяснить эти чудеса? А чего здесь объяснять , где то ты допустил ошибку , если всё делать правильно то результат 1ОО %. :AllSmail (10): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 В 25.10.2011 в 15:52, electron_1984 сказал: Спасибо КЭП теперь кроме ВАЗиков хрен куда им полезу Смотри и с Вазиками по оккуратнее и там чудеса бывают , но руки ? здесь точно не причём........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 В 26.10.2011 в 19:00, sergeiii сказал: А чего здесь объяснять , где то ты допустил ошибку , если всё делать правильно то результат 1ОО %. :AllSmail (10): Ошибка исключена все точно по схеме подключил и кварц перемкнул и к тому же пробег встал нужный. Мог ли заглючить проц из за перемкнутого кварца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Причина чудес найдена проблемы с питанием прогера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 В 27.10.2011 в 06:37, electron_1984 сказал: Причина чудес найдена проблемы с питанием прогера Всё верно ,только проблема не с питанием прогера , а проблема с подачей питания на программатор , на прогер должно идти не менее двенадцати с половиной вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanSanych Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 В 17.03.2012 в 08:56, Cuban сказал: Народ подскажите где купить Апел По-5 и По-4. И кто-нибудь заказывал на их сайте? на сайте производителя без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seidi11 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 В 27.10.2011 в 09:39, sergeiii сказал: Всё верно ,только проблема не с питанием прогера , а проблема с подачей питания на программатор , на прогер должно идти не менее двенадцати с половиной вольт. А еще на обрыв или контакт проводов на панель, и все будет нурмуль. ПО-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Вы дату предыдущего поста смотрели??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shivaker Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Пытался ПО-5 крутануть на Альмере пробег, 93с66. В перечне не было этой, но была 93s66. Даташиты у них разные. Может кто подскажет как 93с66 им считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
