Андрейка 43 Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Добрый вечер всем проблема такая Volkswagen Sharan 2002г после поездки за город по плохой дороге(стиральная доска после оттепели)загорелась лампа ESP ошибка 00778 датчик пол руля механ повреждение , не трется, читал ,надо адаптировать но не знаю как может подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрейка 43 Опубликовано 19 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 сразу добавлю по диагнозе положение руля видит даже сходразвал по нулю делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 К Россу сходи http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Sharan_(7M)_Brake_Electronics_(MK25)#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) датчик положения руля адаптируется так: [select] [03 - Brake Electronics] [Coding-II - 11] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Изменено 19 декабря, 2010 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 датчик положения руля адаптируется так: [select] [03 - Brake Electronics] [Coding-II - 11] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Хочу добавить. Только после этого выплывет ошибка что включена система само диагностики. Для того чтобы все прошло нужно завести машинку, резко нажать на педаль тормоза и после этого на скорости 15-30км/ч сделать резкий разворот налево а затем на прово или наоборот. Вот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 если верить ведомой диагностики то двигатся нужно не более 20 км в час.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
