  В 12.01.2011 в 18:30, aka4 сказал:
Узнай у клиента,машина заглохла или просто не завелась.
Просто не завелась, вроде как морозам.
Можно попробывать ээпром с донора моторного 030 906 032CD,с другим буквенным кодом не получится,если найдешь такой выложи,дам логин и перепишешь к иммо,Только непонятно как был похерен ээпром,скорей всего проблема в моторнике,так что во избежание повторения я бы приговорил моторный и все дела.
  В 13.01.2011 в 13:30, neriuks007 сказал:
probui i skazy kak
Спасибо но тоже не завелась,даже насос не включается.
  В 14.01.2011 в 16:11, Demon75 сказал:
Вот ещё дамп 24с04 с immo.
Polo immo 24c04.rarПолучение информации...
Ну по насосу это другой вопрос,алгоритм включения его может быть другой,например при открытии вод.двери.
Ты пробывал залить дамп с 23-го поста?
Логин с твоего иммо нужен и логин с нового дампа(01561)моторного и процедуру замены моторного,пробуй и отпишись.
Изменено пользователем aka4
Если не вытащил логин с иммо,пиши скину в личку,после процедуры замены моторного,вин с иммо,логин и номер иммо перепишутся в моторный и если железо в нем рабочее она заведется.
по диагностике иммо стало выдавать ошибку (Бл.упр.Цифр.узел (Выч.устр-ство) выявлен дефект)
  В 18.01.2011 в 13:20, aka4 сказал:
Номер ошибки?
Процедура замены компонентов на иммо-3.
Код ошибки 0522
Это что,шутка такая?
00522 - Engine coolant temperature (ECT) sensor.
Корчваген читают ВАГовской прогой.
