М 73 ПЕРЕСТАЛ ПРОШИВАТЬСЯ
М 73 ПЕРЕСТАЛ ПРОШИВАТЬСЯ НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ, ДО ЭТОГО . РАЗ 10 ПРОШИВАЛ. ШЬЮ КОМБИКОМ. БЛОК АВТЕЛ
я правильно понял ты этот блок 10 раз прошил? А зачем?
ПРОБОВАЛ ПРОШИВКИ ВСЕ ПРОШИВКИ ЛЕДОКОЛ
Насколько я читал где-то на форумах что они засыпают после 3-4 прошив (а ты 10 сделал)
ДА НЕТ, И БОЛЬШЕ ПРОШИВАЛ НЕЧЕГО. А ЭТО СКАЧАЛ И ВСЕ
У меня такое было с ителмой, впаял резюк, прошил и дальше пошло. прошивал раз 15-20 точно!
Изменено пользователем Sprut
ну так значит не вышел из режима програмирования так что-ли получается?
А КУДА ВПАИВАЛ
СПАСИБО! ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ОТПИШУСЬ.
Контроллер - то хоть с какой авто? Идентификатор прошивки?
У меня сейчас на подмене M73 21124-1411020-11 A308DA02, не считал.., но думаю раз 30 прошивался.
Была история в корне стояла (A373DA02) раз 15 заливал комбиком разные..В окончание АВТЕЛ Умер,оживил OpenBox3.18
panfil74 блок то какой Автел или Ителма ?
он написал что был автел посмотри первый пост
В следующий раз клавишу на клаве Caps Lock отпусти. Зачем кричать то?!
Изменено пользователем koljan
у меня тоже в подменке а373. шил раз 40 наверно. ни разу не засыпал. только в режиме программирования оставался. если пишется - жив...
опа, прозевал, не пишется. может шнур косячет? попробовать другие блоки надо. а в бут не стоит - а то точно ляжет
Изменено пользователем mansur005
Где то был разговор что после 16 раз он засыпает, но потом опровергли это утверждение.
