апс-6
koljan
Достань АПС, потри 24с04 внутри и все. Это если надо сам АПС отучить. А так потри еепром или для некоторых ЭБУ залей не обученный.
Машинка то какая?
  Кингстон сказал:
Машинка то какая?
калина. потри 24с04- по подробнее плиз.
На калине нужно прошить чистый не обученный еепром, он есть на форуме, поищи, не бери еепром для калины с чиптюнера, там с активированныи иммо, и есле ты в этом деле не спец, лучше сохрани свой старый еепром.
  koljan сказал:
Это значит EEPROM 24C04 надо отпаять и в прграмматор.
Забить всё FFFF.
Примерно так. Цель какая: отвязать от ключей или привязать другой комплект?
  Кингстон сказал:
отвязать от ключей. по поводу января 7.2 все предельно понятно, а как быть с бошиком 7.9.7\7.9.7+?
заливаешь НЕОБУЧЕННЫЙ еепром и отключаешь физически иммо. Иначе пропишется снова. К-Линию восстановить необходимо после отключения.
Если АПС физически не отсоедин,залит чистый еер.---машина то заводится
На Я7.2 пробовал оставлять арс на месте, через комбик иммо прописывается все равно заводится без чипа.
Вопрос почему его обязательно отключать?
апс4 отключал не однократно, а вот с апс6 еще не приходилось возиться не думал что все так просто. спасибо за помощь.
  mustang21 сказал:
просто клиент от тебя уедет,а может через недельку опять на веревочке подъехать с матюгами, бывает глюк в основном на калинах. акб садиться и в епром чушь иммо прописывает а потом сам не узнает что написал. вот и физически линию 9-18 проводок обрезают и меж собой коммутируют чтоб этого не было. ведь в основном эти приколы бавают в таких ситуациях: подъехал к заправке заправился, чтоб указатель сразу показал выключают зажигание включают и усе приехал, у меня рядом ссервисом заправка зимой частенько доталкиваю до меня.
Все верно говорят. Если не отключить 90% вероятности, что пропишет.
А вообще тема еепрома очень интересная. В БОШиках, особенно плюсовых и М73 там много инфы лежит для проца.
на калине физически сам апс-6 отключать ( снимать разъем ) не стоит
половина бортовой электронники перестанет работать
достаточно в контролер влить не обученный еепром , и от разъема апс откусить к-линию (9 и 18 контакты)
проводки соеденить в месте , так же можно откусить 19 вывод ( помоему) - это лампочка иммо на приборке .
ну и что вообще не доставала пиками - вытащить сами пикалку из апс-6.
если в апс-6 - в еепром прописать "чистый" дамп , то перестанет работать ЦЗ.
Парни , после очистки мозга, АПС-6 отключать не надо. Ни чего не прописывается, ни в январь, ни в бош, проверенно с 2006 года. Ни одна машинка не приехала. АПС-6 вообще преобучаемая с ключа. Если есть переживания что пропишется, поменяй на другую, с любого авто.
На Калине на Январь 7.2 "лодырем" сичтываем ЕЕПРОМ, удаляем ИММО, записываем.
Можно вообще очистить "лодырем" ЕЕПРОМ.
На Бош надо заливать ЕЕПРОМ чистый (необученный ИММО), иначе машина не заведется вообще.
На январе 7.2 после очитски ЕЕПРОМ машина заводится рабочим ключом, просто после заводки горит а потом начинает мигать или наоборот, машинка на панели. После секунд 20 тухнет и все. Так каждый раз при заводке. И не надо ничего там резать на АПС6. Все работает и ЦЗ и Стеклоподъемники и Охрана с пульта рабочего ключа. Не знаю только можно ли завести машину "чужим" ключем. Не было возможности проверить. Остальное все что описано сам лично делал. Мигание "машинки" говорит о том, что ИММО не обучен.
Правда все операции описанные выше я делал на столе на снятом ЭБУ.
угу , только нужно использовать красный именно тот который первый раз активировал его.
это говорит о том что имеются ошибки в работе иммо , мало того , он еще и пикает.
если иммо "чист" - то машинка просто загорается на несколько секунд и тухнет , и не пикает.
я делал это на машинках , и не раз .
причем пофиг какой блок.
на калине лучше отключить 8 и 19 контакты .
но приоре можно не трогать , про остальной хлам ( Вазов)
все в курсе.
