апс-6
koljan
Кстати проскочила информация , конкретно по приорам, а еще конкретнее по блоку в к-линию для согласования электропакета и дополнительной сигналки. Типа как для машин с КАНом. А вот что это за штука и где есть - тишина.
в блоке комфорта
а что стряслось ?
да надо очистить его от старого кода
А блок комфорта это я так понял такая маленькая коробочка которая стоит под ЭБУ да
а то у клиента он глюкнул а клиент красный ключ потерял
да и еще ЭБУ не программируется А он ФРАНЦУЗ B174DR03 21126-1411020-00 а должно быть 21126-1411020-10
Изменено пользователем cyrax
програмируется эбу - хотя и с проблемами , но можно
блок комфорта стоит НАД моторным контроллером (черная коробка) - я пока его не пробовал чистить , времени не было .
только ключи придется менять все !!! старый ключ не зарегится !
  • 4 недели спустя...
Подскажите нзвание микросхемы ЕЕРROM,которая стоит в ЭБУ В7.9.7+. Авто Калина.
  • 1 год спустя...
Залил чистый eeprom в бош м 7.9.7+ приора. Когда завожу машину через несколько секунд на приборной панели загорается значек, через секунд 5-6 слышиться
писк апс, потом значек тухнет.До заливки eeproma иммо был обучен.Могу ли я сново обучить со старого ключа с красной меткой, другие рабочие ключи или надо менять апс и обучающий ключ.Спасибо
да.. можешь...
и лампа и писк исчезнет:)
  • 5 недель спустя...
Чтобы не плодить тем пишу здесь.Bosch 7.9.7_21126-1411020 B174DR04
Приора 2008г проблема с иммо.Для того чтобы отключить нужно перелить еепром с не активированным иммо.(как я понял)
Пробовал несколько которые нашел на форуме пока результат не положительный.
Но в еепроме индентификатор прошивки B174DR03.
Подскажите что я не так делаю?
прошивки прилагаю
Bosch 7.9.7.zip
  • 3 месяца спустя...
Притащили топлячек шниву 2010 года.
До блока вода не дошла, а вот все что ниже в морской тине побывало. Соответствено и блок АПС тоже полный был воды.
Лампочка автомобиля с ключем горит постоянно , задние противотуманные фонари тоже горят постоянно и не работают стеклоподьемники.
После заливки чистого епрома - авто удалось запустить, но вот с задними противотумаными фонарями, лампочкой и стеклоподьемниками ни как не получаеться победить. При снятии разьема с блока АПС-6 лампочка не горит, не работают совсем противотуманые фонари, освешение салона тоже не горит и стеклоподьемники не крутят.
Все это завязано с АПС-6 это понятно, но вот купить новый блок не получаеться, нет в продаже.
Может кому приходилось перемычки ставать в разьем АПС-6, кто то может уже сталкивался с этим?
Изменено пользователем CORE I5
  • 4 месяца спустя...
Ребят а такой вопрос. есть методы отхода иммобилайзера АПС-6 на калине кроме замены ЭБУ?
Собственно что машину можно легко завести поменяв ЭБУ на свой. Так вот ЭБУ перенес в укромное место и накрыл сверху железным кожухом прикрученным разными болтами в том чсисле torex и шестигранник (врят ли у потенциального угонщика они под рукой окажутся даже если он сможет найти ЭБУ).
Так вот сижу и думаю 100% ли я защитил машину от отключения ИММО или есть еще какие либо методы обхода его?
Да на некоторых резъемах (например на форсунках) сделал перепиновку контактов
да ЭБУ бош 7,9,7+
Изменено пользователем mr.ice
это вам в юмор надо...
Да на некоторых резъемах (например на форсунках) сделал перепиновку контактов :ThanxSmiley:
не вижу ничего смешного. контакты на колодке общего жгута форсунок и датчика фаз поменял чтоб нельзя было свой ЭБУ прям под капотом воткнуть, покрайней мере придется повозится
Добрый час. Не буду говорить о минировании и погрузчиках, А вариант прошивки через диагностический разъём или по проводу К линии чистого EEPROM.
Противоугонка такая.
