andro Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Добрый вечер!Такой вопрос,на ваз 2110 1.6 16v на нейтрали при резком нажатии газа и последуещем сбросе провал оборотов,поти глохнет,потом стабилизируется и работает ровно,ошибок нет.Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanhaker Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 параметри смотрел? датчик дросельной заслонки, датчик скорости???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 проверь на РХХ уплотнительное (резиновое) кольцо, ни порвано ли оно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 После чего появилась? Если прошивку не трогали то либо подсос либо помой дросель и проверь на заедание рхх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natcist Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Добрый вечер!Такой вопрос,на ваз 2110 1.6 16v на нейтрали при резком нажатии газа и последуещем сбросе провал оборотов,поти глохнет,потом стабилизируется и работает ровно,ошибок нет.Что может быть? помой дроссельный узел, и всё будет чики бамбони Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 РХХ на проверку, а вообще больше данных в студию, прошива какая? на новых с блоком м73 такое наблюдается, точный диагноз будет виден когда параметры диагнозы сюда выложиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvalen Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 проверьте МЗ ВВ свечи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pirwer Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 у меня при подсосе через вакуумник такое было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Если проша DO54, то всё дело вней, да как говорят промыть дроссель и РХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andro Опубликовано 22 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Если проша DO54, то всё дело вней, да как говорят промыть дроссель и РХХ Да прошивка I205Do54,а какой лучше заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partizan_sg Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Да прошивка I205Do54,а какой лучше заменить? Прошивка I205DO54 вполне приемлема,для начала проверьте давление топлива в рампе,-должно быть в диапазоне 3,8-4,2 атм.Как авто ведет себя в движении (провалы при разгоне,расход топлива)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andro Опубликовано 22 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 РХХ на проверку, а вообще больше данных в студию, прошива какая? на новых с блоком м73 такое наблюдается, точный диагноз будет виден когда параметры диагнозы сюда выложиш Прошивка I205DO54,вроди слышал в ней глюк,какой можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andro Опубликовано 22 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Прошивка I205DO54 вполне приемлема,для начала проверьте давление топлива в рампе,-должно быть в диапазоне 3,8-4,2 атм.Как авто ведет себя в движении (провалы при разгоне,расход топлива)? Клиент говорит на ходу вроди нормально едет только при переключении небольшой провал,давление еще не мерял,насос вроди новый стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andro Опубликовано 22 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 РХХ на проверку, а вообще больше данных в студию, прошива какая? на новых с блоком м73 такое наблюдается, точный диагноз будет виден когда параметры диагнозы сюда выложиш Если с РХХ снимаю разъём провал пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Если с РХХ снимаю разъём провал пропадает так перебирать долго искать будешь, неужели рядом диагноста нету котоый параметры датчиков посмотрит, я катался на этой прошке, была у меня 12-ка 1,6 16кл-ная, провал в начале отсутсвует, косяк в этой программе это резкий сброс оборотов при переходе на нейтраль,и если машинка не прогретая, да еще и с музыкой прешь ночью)))), то на перекрестках перед светофором глохнет, свою зашивал прошивой от Ледокола, был доволен, прошлой зимой заводил при -37, масло маннол зимнее, акб новый, за свечами соотвественно следил, причем минус такой у нас держался примерно с неделю, пешком не ходил, ночью не прогревался, расход при умеренной езде составлял 7,5-8 литров на 100 по городу, при тапке в пол-----в такие моменты я не замеряю, хочешь лететь так и заправлять нуно соттветсвенно, бенз лил 92,чтоб запускалась лучше, но на 95 мотор приятней мурлыкает, так что совет если хочешь попробовать то к Ледоколу в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andro Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Спасибо всем за советы!Попробую перешью а там видно будет,если что отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andro Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 так перебирать долго искать будешь, неужели рядом диагноста нету котоый параметры датчиков посмотрит, я катался на этой прошке, была у меня 12-ка 1,6 16кл-ная, провал в начале отсутсвует, косяк в этой программе это резкий сброс оборотов при переходе на нейтраль,и если машинка не прогретая, да еще и с музыкой прешь ночью)))), то на перекрестках перед светофором глохнет, свою зашивал прошивой от Ледокола, был доволен, прошлой зимой заводил при -37, масло маннол зимнее, акб новый, за свечами соотвественно следил, причем минус такой у нас держался примерно с неделю, пешком не ходил, ночью не прогревался, расход при умеренной езде составлял 7,5-8 литров на 100 по городу, при тапке в пол-----в такие моменты я не замеряю, хочешь лететь так и заправлять нуно соттветсвенно, бенз лил 92,чтоб запускалась лучше, но на 95 мотор приятней мурлыкает, так что совет если хочешь попробовать то к Ледоколу в личку. Перепрошил I205HL54 взамен I205DO54 и провал исчез,так что дело в проршивке,анологичный дефект наблюдал и на других 2110 1,6 16v видно недоработка в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
