nikvalen Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 добрый день всем.пРоблема с ДТОЖ почему постоянно летит датчик.лето машина отходила нормально.КАК температура упала за -20 так меняем один за другим датчики.прозваниваю перед установкой всё ОК.адекватно температуре сопротивление.неисправность проявляется так- прогревается до 60 и начинается троение и код по ДТОЖ.В данный момент машину не смотрел.подъедет чуть позже. хозяин уже сам меняет датчики. У кого какие предложения.заранее СпАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 добрый день всем.пРоблема с ДТОЖ почему постоянно летит датчик.лето машина отходила нормально.КАК температура упала за -20 так меняем один за другим датчики.прозваниваю перед установкой всё ОК.адекватно температуре сопротивление.неисправность проявляется так- прогревается до 60 и начинается троение и код по ДТОЖ.В данный момент машину не смотрел.подъедет чуть позже. хозяин уже сам меняет датчики. У кого какие предложения.заранее СпАСИБО. не тот тип датчика скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 ЭБУ марки какой? Проще будет разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvalen Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 добрый вечер.СЕГОДНЯ посмотрел машину.БЛОК Микас11.Код программы АЕС02.33.111.Идентификатор 01000011СВ753D. Вышел код 0341, чек не горел.Датчик ТОЖ новый.Все параметры норма кроме U-13.1 на блоке управления,а на АКБ 13.6. При запуске U падает до 7.7 на блоке.Я думаю для начала найти массы , что код мог появиться из-за этих падений U. И может ли вылетать ДТОЖ из-за этого? Теперь обещал подъехать в понедельник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 у меня была такая хрень смотри проводку за четвертой катушкой на павороте жгута вся поплавилась температуру менялась как ходела то 90 то -40 понаблюдай подольше (дтож) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bambuck Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 добрый день всем.пРоблема с ДТОЖ почему постоянно летит датчик.лето машина отходила нормально.КАК температура упала за -20 так меняем один за другим датчики.прозваниваю перед установкой всё ОК.адекватно температуре сопротивление.неисправность проявляется так- прогревается до 60 и начинается троение и код по ДТОЖ.В данный момент машину не смотрел.подъедет чуть позже. хозяин уже сам меняет датчики. У кого какие предложения.заранее СпАСИБО. Интересная техника этот УАЗик! Сегодня тоже столкнулся с ним, двигатель УМЗ-4213, ЭБУ правда Микас 10.3, жалоба на плохой запуск на горячую и плавающие обороты. Температура на ощупь примерно 70-75 градусов, по сканеру всего 16, на панели прибор молчит. Поискал второй датчик (с показаниями на панель приборов) - не нашел.. Снимаешь разьем с ДТОЖ - постепенно показания и на панели и на сканере растут до 80 градусов. Что интересно - при увеличении напряжения на ДТОЖ температура на сканере не растет а наоборот падает! Ставил новый датчик от 406 движка - тоже самое. Может быть там свой какой датчик? Жгут при беглом осмотре без изьянов, массы где нашел протянул. Что это, глюк программы или глюк разработчиков? Хозяин уверяет что с новья у него так. И соответственно горит ошибка по второму датчику кислорода (Евро 3), когда сбрасываешь разьем с ДТОЖ ошибка на ДК пропадает. Хотелось бы просмотреть прошивку но нет СТР7. Кто то может встречался с похожими симптомами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slad Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Интересная техника этот УАЗик! Сегодня тоже столкнулся с ним, двигатель УМЗ-4213, ЭБУ правда Микас 10.3, жалоба на плохой запуск на горячую и плавающие обороты. Температура на ощупь примерно 70-75 градусов, по сканеру всего 16, на панели прибор молчит. Поискал второй датчик (с показаниями на панель приборов) - не нашел.. Снимаешь разьем с ДТОЖ - постепенно показания и на панели и на сканере растут до 80 градусов. Что интересно - при увеличении напряжения на ДТОЖ температура на сканере не растет а наоборот падает! Ставил новый датчик от 406 движка - тоже самое. Может быть там свой какой датчик? Жгут при беглом осмотре без изьянов, массы где нашел протянул. Что это, глюк программы или глюк разработчиков? Хозяин уверяет что с новья у него так. И соответственно горит ошибка по второму датчику кислорода (Евро 3), когда сбрасываешь разьем с ДТОЖ ошибка на ДК пропадает. Хотелось бы просмотреть прошивку но нет СТР7. Кто то может встречался с похожими симптомами? Дотж там один и свой не помню маркировку.Ищи нужный и пробуй, а так же проводочку прозвони. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bambuck Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Вот Понял спасибо. Ох и понаделают конструктора! Проводка в норме, при включении другого ДТОЖ реагирует, вот только почему при нагреве датчика температура наоборот опускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-01 Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 ДТОЖ на УМЗ-42хх терморезистивного типа, сопротивление которого и напряжение сигнала падают с ростом температуры, указателем температуры охлаждающей жидкости управляет контроллер, при этом датчик указателя температуры на двигатель не устанавливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bambuck Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 ДТОЖ на УМЗ-42хх терморезистивного типа, сопротивление которого и напряжение сигнала падают с ростом температуры, указателем температуры охлаждающей жидкости управляет контроллер, при этом датчик указателя температуры на двигатель не устанавливается. Выходит датчик ДТОЖ стоит не тот и напряжение на нем с повышением температуры растет, а должно падать. Ясно, спасибо всем, приму к сведению! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
243АМ28рус Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Будьте добры ответьте двигатель 4213 Микас 7.2 плавают обороты скидывает контроллер выдаёт ошибку 061,054,028, и всякую ерунду проверил все массы поменял почти все датчики кроме дат чика РХХ он меня уже достал это не машина это российский автором аделать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Выкинь ВВ провода и поставь такие как надо с сопротивлением 4-10км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
243АМ28рус Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 спасибо завтра буду разбираться с проводами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ffser Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 из вв проводов обороты не плавают. тяжело определить неисправность не видя работы двигателя,но при неравномерном хх -где то подсос воздуха. сканером нужно посмотреть данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 из вв проводов обороты не плавают. тяжело определить неисправность не видя работы двигателя,но при неравномерном хх -где то подсос воздуха. сканером нужно посмотреть данные. Основную неисправность определить как раз легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ffser Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 предположить легко- согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Подождём ответ, потом скажу почему определить а не предположить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurZik322 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ffser Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 не хватает жалобы на провал при наборе оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
