xoxol1984 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Здравствуйте имеется авто Опель вектра б 1997 года двигатель X20XEV висит ошибка P0120 по датчику положения дроссельной заслонки датчик промерял сопротивление в норме показания меняет а вот с проводкой проблеммы до блока всё звонится без надрывов и замыканий только вот в чём дело на 1и2 контакте на ДПДЗ при включенном зажигании появляются по 2.5 В а судя по автодате один должен быть сигнальный а на другом должно появляться 5 В.Подскажите в чём может быть проблемма и если у кого-то есть корректная схема скиньте пож а то в автодате не соответствует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Вот держи может поможет разобраться Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Нет в автодате тоже самое с эбу не сходится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Спасибо кто отвечал машинка уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
