ЮрСаныч Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Товарищи если на провод питания впаять последовательно диод он спасет от переполюсовки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TROCIK Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Нет, не спасёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Нет, не спасёт. А что спасет,может сборки какие нибудь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) Товарищи если на провод питания впаять последовательно диод он спасет от переполюсовки ? Спасет. Только по току подобрать. (и напряжению) Изменено 23 декабря, 2010 пользователем rvva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) Товарищи если на провод питания впаять последовательно диод он спасет от переполюсовки ? в какую цепь ставить будете? Спасет -если он выдержит обратное напряжение -не должно быть выше того что он имеет по пробою. нужно учесть что при прохождении тока на нем падение напряжения будет 0.6-0.7в и на выходе будет меньше на эту величину Изменено 23 декабря, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) Если диодный мост поставить по входу питания, то на переполюсовку вообще внимания можно не обращать. Только падение напряжения будет в два раза больше. Изменено 23 декабря, 2010 пользователем glkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) Если диодный мост поставить по входу питания, то на переполюсовку вообще внимания можно не обращать. Только падение напряжения будет в два раза больше. По сравнению с чем? В два раза больше?))))) Изменено 23 декабря, 2010 пользователем autolend11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 По сравнению с одним защитным диодом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Если диодный мост поставить по входу питания, то на переполюсовку вообще внимания можно не обращать. Только падение напряжения будет в два раза больше. А смысл на "постоянку" (если речь конечно о ней) ставить диодный мост? Одного достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) Если применить диод Шоттки, то падение напряжения можно снизить до 0,2-0,4v. Кстати почти во всех своих устройствах использую защитные диоды. Изменено 24 декабря, 2010 пользователем vazseller Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 в какую цепь ставить будете? Спасет -если он выдержит обратное напряжение -не должно быть выше того что он имеет по пробою. нужно учесть что при прохождении тока на нем падение напряжения будет 0.6-0.7в и на выходе будет меньше на эту величину Я о подключении эбу на столе всякое бывает. Вот и подумал как обезопасить себя от поподалова. Впаял дополнительный диод с диодного моста ваз проверил вроде при переполюсовке выдает 0.04вольта. Хотя на эбу не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Чтобы обезопасить себя от случайной переполюсовки и избежать падения напряжения нужно через диод подключать обмотку реле, и уже через контакты реле подавать питание 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradusmax Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Ещё можно без потерь на диоде. Ставить в паралель, так чтобы при переполюсовке он коротил, и срабатывала защита от К/З. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akilar Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 А потом лезть и менять предохранитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deron Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 В лучшем случае - предохранитель, в худшем - провода = ))) Диод можно паставить и один, все зависит от: 1) Диод надо подбирать по току и напряжению (дабы не пробило его и не вышел из строя от перегрева, брать с запасом , как прмер - если нагрузка в пределах 1А и напряжение 12V, Значит надо выбирать по справочнику диод с пороговым током 5А и напряжеинем пробоя 20V, так безопаснее и вам и технике). 2) Если нагрузка большая (от 1 ампера) - соответсвенно ставить мощный диод и радиатором (иначе - перегрев и выход из строя диода, в лучшем случае - отказ диода и разрыв цепи, в худшем - просто диод будет работать как простой проводник и толку нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex533 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Товарищи если на провод питания впаять последовательно диод он спасет от переполюсовки ? а кого спасать то? :) схему или блок питания, куда ставить защиту, от переплюсовки к схеме, или переплюсовке блока к незащищённой схеме? спасать схему - просто подобрать диод, на входе схемы по питанию, по току и обратному напряжению и не париться на падении напряжения на диоде. ну а если на блок питания ставить защиту от переплюсовки - ну откуда ему знать сколько ампер от него требуют... он либо сам сдохнет, либо схема :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilsur Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Меня тоже беспокоит этот вопрос.Я обращался к знакомому радиоэлектронщику,он сказал что у него была схема, хоть как провода подключай + и - будут идти по своим проводам т.е. переполюсовки не будет.Но в связи с переездом он эту схему не найдёт.И посоветовал не торопится и быть повнимательней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Меня тоже беспокоит этот вопрос.Я обращался к знакомому радиоэлектронщику,он сказал что у него была схема, хоть как провода подключай + и - будут идти по своим проводам т.е. переполюсовки не будет.Но в связи с переездом он эту схему не найдёт.И посоветовал не торопится и быть повнимательней. По описанию похоже что речь идет о диодном мосте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 На всех диагностических адаптерах применяю диод.Ставлю на плюс.Обычно одноамперный.Падения напряжения практически незаметно но переполюсовки боятся неприходится.Плавкий предохранитель в этом неспасет-времени его разогрева хватает для порчи электроники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilsur Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 По описанию похоже что речь идет о диодном мосте Может быль он нестал вдаватся в подробности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
