statusdsl Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 у меня беда такая - делаю 2-х режимную прошивку лето-зима себе на январь5.1-41. но почему то не переключаются! все проверил! перезаливал уже 3 раза. но не переключается все равно! замаялся уже. даже на прямую без кнопки минус подовал на 52 контакт думал что вдруг кнопка тупит. но не чего не меняется. записывается прошивка в блок размером 128кб и так же считывается 128кб обе прошивки сделаны из одной прошивки и получается что на одном ПО. склейки для прошивок 2 штуки от алмисофт. клеил и одной и другой. короче все правильно! но не получается! и еще мой январь 5.1 древний как мамонт. может он еще не был рассчитан на переключение 2-х режимов? фото блока прилагаю. уже не знаю куда копать и что нашаманить что бы заработало! подскажите чего нибудь. Photo-0145да.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 ты лучше прошивку выложи что получилась после склейки.если не хочеш на форум кинь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 у меня беда такая - делаю 2-х режимную прошивку лето-зима себе на январь5.1-41. но почему то не переключаются! все проверил! перезаливал уже 3 раза. но не переключается все равно! замаялся уже. даже на прямую без кнопки минус подовал на 52 контакт думал что вдруг кнопка тупит. но не чего не меняется. записывается прошивка в блок размером 128кб и так же считывается 128кб обе прошивки сделаны из одной прошивки и получается что на одном ПО. склейки для прошивок 2 штуки от алмисофт. клеил и одной и другой. короче все правильно! но не получается! и еще мой январь 5.1 древний как мамонт. может он еще не был рассчитан на переключение 2-х режимов? фото блока прилагаю. уже не знаю куда копать и что нашаманить что бы заработало! подскажите чего нибудь. прошивку не клеить нужно ,а модифицировать . под 2 режима работы. Это делается в комбилодере -инструменты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statusdsl Опубликовано 26 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 прошивку не клеить нужно ,а модифицировать . под 2 режима работы. Это делается в комбилодере -инструменты. ну и что? ну и попробовал сделать в комбилодере! такая хрень ваще получилась! режимы не переключаются,вентилятор охлаждения включается после включения зажигания!!! короче ваще ужас! клею прошивки программами от алми-софт. программы прилагаю. раньше все получалось! в чем теперь проблема и почему не переключаются режимы не понятно! свою 2-х режимку проверял в проге ChipExplorer, все хорошо. значит проблема с блоком? или еще в чем? жду ваших советов. склейки прошивок.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Блок конечно прадедовский. Попробуй поменять, если есть чем. И ещё-как ты хочешь увидеть разницу. У меня был подобный случай. Пока прошивки не назвал по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Возможно доработка требуется, надо сравнить элементную базу с более поздними блоками, хотя бы по фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Возможно доработка требуется, надо сравнить элементную базу с более поздними блоками, хотя бы по фото. В хелпе по комбику про зто сказано, но как то скользко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
