Прописка KIA SORENTO
vsk
Здравствуйте.
Собственно KIA SORENTO, 2005 г/в.
Китай MVP не вяжется, даже соединяться не хочет (.
Блок:
DELPHI
39106-3C250 C41
11870961 AUQI
1. Можно чем нить не ковыряя блок привязать чип ? (мож кто сталкивался, какая диагностика должна 100% взять)
2. Пин код кальк выдает 283760 (последние 6 цифр VIN - 00637), вроде 4 должон быть ?
3. Tango справиться, если через диагностику ничего не выйдет ? - собственно где ключи лежат и как блок расковырять, если в нем - крышка герметиком залита, вроде больше ничего нет, а не идет ?
  В 25.12.2010 в 22:30, vsk сказал:
Здравствуйте.
Блок:
DELPHI
39106-3C250 C41
11870961 AUQI
Диагностику из салона цепляли или под капотом?
Carman справится при наличии пин-кода.
я вижу 5 цифр VIN? пин 6 значный, на многих китайских поделках, киа соренто, еще нужен голубой мастерключ вставляешь его и пошла процедура, дальше вводишь пин и поехали, за 10 сек надо воткнуть все ключи .помоему можно три. И эти китайские киа не читаются mvp. Скинь шесть цифр VIN проверим пин
Да, и не понятно цель , нужен еще один ключ? Или ключей нет совсем
Изменено пользователем doc243
Туплю, машина то дизель, а не бензин? На дизелях бошовский иммо все проходит на ура, если не успел, то блокируется на час, надо ждать
Двигатель бензин.
Ключей нет вообще.
Собственно авто говорят из Америки, хотя спидометр только в километрах.
Цеплял из салона, пробовал тупо K линия и питание на шнурок OBD MVP из капотной фишки - результат тот же, даже не вяжется. VIN - 000637, могу ошибиться, у машины бамажку оставил у машины. Завтра попробую у владельца стрясти vin точно - сегодня отказывается общаться - к тел. не подходит (.
Изменено пользователем vsk
  В 27.12.2010 в 19:43, vsk сказал:
Двигатель бензин.
Ключей нет вообще.
да уже столько переделал их - нормально все мвп делает через пин. проверь диагнозу..
  В 28.12.2010 в 04:56, skyn сказал:
Да, может какой-то блок садит диагнозу, надо на блоке попробывать подключиться
