LAUNCH X431 :)Привет! прблема настала после обновления !большой обьем автомобилей и карта 1 гигабайт digma (до этого работала 2 года-нормально)ПРЕДИСТОРИЯ-- смарт бокс привезли новый до того как сломался сенсорбокс до этого сгорел кабель при диагностике линкольна-навигатора купили 2 новых ... и еще карта памяти не работает-сгорела !на плате сенсорбокса где кардридер-стоит красный светодиод и он почему то не горит ....
на смартбоксе какое-то время горит to host потом даже загоралась to ecu ну и питание тоже есть .... на принтере горит и питание и что нет бумаги ...
мое подозрение что микросхема подающая питание на кардридер и экран -сдохла подтвердились и продолжил свой ремонт лаунча просмотрел все и ВНИМАНИЕ на обратной стороне платы над кардридером (вторым этажом напаяна) обнаружил микросхемы irf7204 max1626 заменив их восстановилось белое свечение экрана .скорее всего прошивка=слетела !нужно рабочее решение специалиста по этому вопросу !
Изменено пользователем mmoobbyy
да конечно карту памяти поставил другую -которая шла с прибором ....а может быть что на карте памяти какие-то файлы потеряны ? через ком-порт пробывал включал гипертерминал (в виндоус хр2 через меню ПУСК-ВСЕ ПРОГРАММЫ-СТАНДАРТНЫЕ-СВЯЗЬ-HYPERTERMINAL ) в настройке ком порт и скорость 115.200 --- что то не отвечает
.http://depositfiles.com/ru/files/ujkknp180-это данные с карты памяти cf-card с файлами gag и data .код моего прибора-980242249900(карточка которая шла вместе с прибором 64 мв.- другая 1 гб. -сгорела)--может кто знает количество файлов и найдет что то отсутствующее?!!
А без карточки все работает? Когда сгорает импульсник, то может сгореть все что по 3в питается. А кроме этого могут сгореть и "дешифраторы" на самом экране. И 1гиг использовать не оправдано... особенно на тех аппаратах где родная 64мега. Смарт бокс живой ? При подаче питания на смарт бокс, второй светодиод сверху моргает 4раза?
Какое общее потребление при запущеном приборе?
Изменено пользователем olegus
что с карточкой что без -одинаковое поведение .светодиод to host -моргает 4 раза . потребление 0.38 ампера(380 мА) при включении на power 0.50 (500 mA).
Смарт бокс живой. Если это потребление вместе с рабочим принтером, то "перегрузок" вроде нет, если без принтера то многовато. Посмотри что "твориться" в дисплейном блоке. Без карточки 431й должен запускаться и писать что карта не найдена и входить в систему. А колличество файлов уже потом когда "все" заработает.
