doc.oleg Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 На данном авто был заменён двигатель на X20DTH(ТНВД с этого же двигателя),возникла проблема с заводкой.При подключении родного ЭБУ(Y22DTH 0 281 010 274) выскакивает ошибка по Р1651, и в параметрах по насосу естественно каша,при подключении ЭБУ с двигателя (X20DTH 0 281 001 634) моргает чек,и висит ошибка Р1502.Пробовал перекидывать 24с04 с 274 блока на 634,ошибка таже.ОРСОМ -ом делал ресет родного блока,а затем ставил 24с04 на 634 блок и провывал синхрить,результат тот же.Заливал прошивку (remove immo )после иммокиллера,чек не моргает но висит ошибка Р1604.Нужен совет возможно ли привязать 634 блок,(если да то как)и присутствует-ли признак иммо в прошивке флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 На данном авто был заменён двигатель на X20DTH(ТНВД с этого же двигателя),возникла проблема с заводкой.При подключении родного ЭБУ(Y22DTH 0 281 010 274) выскакивает ошибка по Р1651, и в параметрах по насосу естественно каша,при подключении ЭБУ с двигателя (X20DTH 0 281 001 634) моргает чек,и висит ошибка Р1502.Пробовал перекидывать 24с04 с 274 блока на 634,ошибка таже.ОРСОМ -ом делал ресет родного блока,а затем ставил 24с04 на 634 блок и провывал синхрить,результат тот же.Заливал прошивку (remove immo )после иммокиллера,чек не моргает но висит ошибка Р1604.Нужен совет возможно ли привязать 634 блок,(если да то как)и присутствует-ли признак иммо в прошивке флеши. Сегодня обратно заливал прошивку с 274 блока делал ресет моторника,затем ресет иммо затем всё по новому привязывал, но ошибка таже.На прошивке с иммокиллера с трудом завёл,на холостых работает,но обороты практически не развивает.По схеме разводка практически одинакова,думаю,что признак иммо и в прошивке флеши,если кто встречался с похожим, то от подсказки не откажусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 5 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Блок привязал,634 блок в моём случае ещё под иммо1 .Поэтому привязывал иммошник иммо1,пришлось поработать с проводкой, +чип + синхра.Всех с Новым Годом и Рождеством! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
