yurisss Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 привет всем кому неспится!такая беда:двиг 2112 хавал масло,расточили,собрал,на третем шатуне немного вкладыши не подошли,пришлось наждачкой поточить,чтобы проворачивался полегче,ищу куда пропало давление масла,лампочка тухнет при 3100 об.мин,подскажите(кроме фильтра) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex672 Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 привет всем кому неспится!такая беда:двиг 2112 хавал масло,расточили,собрал,на третем шатуне немного вкладыши не подошли,пришлось наждачкой поточить,чтобы проворачивался полегче,ищу куда пропало давление масла,лампочка тухнет при 3100 об.мин,подскажите(кроме фильтра) масленый насос менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 как это не подошли вкладыши? к/вал шлифовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) весь скользящий слой содрал наверное? наждачкой не самый лучший вариант! то место, где явно прикусывает, лучше старым кольцом соскоблить. p.s. масляный канал мог забиться после сборки. Изменено 28 декабря, 2010 пользователем cleaneer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) привет всем кому неспится!такая беда:двиг 2112 хавал масло,расточили,собрал,на третем шатуне немного вкладыши не подошли,пришлось наждачкой поточить,чтобы проворачивался полегче,ищу куда пропало давление масла,лампочка тухнет при 3100 об.мин,подскажите(кроме фильтра) А механическим манометром измеряли(например от трактора) ? На крайний случай выкрутить датчик давления масла и пальцем зажать отверстие,но лучше манометром,пусть и тракторным.Он врать не будет.А вот датчик,который там стоит может. Убедитесь что давления точно нет,может в провОдке дело. Изменено 28 декабря, 2010 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) На 2112 голова как слоеный пирог. С герметиком не переборщили? Потому как х.. знает где эти куски соберутся.Если все будет проверено и перепроверено это последний вариант,снимайте ГБЦ и думаю найдете эти куски.Но это все в последнюю очередь.Датчик давления масла как раз в ГБЦ вкручен. Изменено 28 декабря, 2010 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 привет всем кому неспится!такая беда:двиг 2112 хавал масло,расточили,собрал,на третем шатуне немного вкладыши не подошли,пришлось наждачкой поточить,чтобы проворачивался полегче,ищу куда пропало давление масла,лампочка тухнет при 3100 об.мин,подскажите(кроме фильтра) на маслоприемнике резинку ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurisss Опубликовано 4 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 зашибись движок собрал,===без маслофорсунок===,всё тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Внимательность это главное, а с наждачкой это ЖЕСТЬ!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baha Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 зашибись движок собрал,===без маслофорсунок===,всё тему можно закрыть Хорошо,что двгун клина не словил! НУ.с кем не бывает. В нашей работе внимательность должна быть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
