Калина 797+
UAH
На b104cr02 должна нормально ехать смотрите авто .
  • Upvote 1
  • Ответов 1,3 тыс
  В 01.12.2011 в 20:01, AndreyN сказал:
Доброго всем времени суток. На форуме впервые. У моего друга тож проблема Калина 7.9.7+ ни как не хочет ехать, что только не делали, прошивка b104cr02 сток сейчас стоит, крутили и момент и топливо и зажигание, не безумно конечно, уже блок в хлам запаял (K-Line + лодырь). Помогите пожалуйста. Мож кат выкинуть?
вот уже две недели набегами пытаюсь сделать машину..прошивка cr02. не в ней дело. да и тема тут другая..
  В 01.12.2011 в 20:51, all266 сказал:
точно.. но катэшник надо посмотреть. а еще моторист говорил про плохие распредвалы на 8v 1.6/ былли случаи- стирались.
Спасибо. Посмотрим железо
Вечер добрый. Проблема решилась сама собой прошивкой из 411 поста, только хх подправил. По расходу еще не знаю, час назад прошил
  В 03.12.2011 в 18:06, AndreyN сказал:
Так она точ в точ что была на авто ,тот же сток !возьми из 560 поста с префиксом 212 (т е с поста 212).
едет зачетно !откаталал её вдоль и поперёк,глюков нет!попробуй-не пожалеешь!
  В 03.12.2011 в 19:49, Андрей1117 сказал:
Небольшие изменения есть, нужно попробовать, если дружище согласится еще раз его авто помучить. В B104CR02_E2 дк2 отключен, что ему и нужно было. Ну если все получится отпишусь
коллеги всем привет,нужна срочно помощь-Калина 7.9.7 1.6л 8кл,отказал тахометр и иногда отключается усилитель руля,в ЭБУ пошустрил тосол,на замену есть 2 блока М73 21124 и 21114 Ителма,какие нюансы будут при установке таких блоков на калину,подскажите плиз
вентелятор не будет включаться.надо пины перекидывать.
  В 05.12.2011 в 07:36, sashausha сказал:
уже понял,вылезла ошибка,а какие пины перекидывать не подскажите,мануалы нет времени листать,домашних проблем куча навалилась
  В 05.12.2011 в 08:04, dil73 сказал:
С 29 на 68
  В 05.12.2011 в 08:05, САНЫЧ сказал:
С 29 на 68
спасибо мужики,вы настоящие други :happy:
пусть модераторы не ругаются,в догонку вопросик-лучше загнать 21114 блок,а 21124 оставить на дальнейшую подкидку-как универсальный
Это точно. В 21114 нет 2 ключей для работы с индивидуальными катушками зажигания.
Не поделитесь в личку прошивкой b104cr02.rar_212 ??? А то у друга катализатор накрылся на калине...Заранее благодарен !!!
  В 08.12.2011 в 10:44, StrangeR71 сказал:
Есть такая
B104CR02_E2.rarПолучение информации...
