Калина 797+
UAH
Вот эту можете под евро 2 сделать
b104cr02 без днд.rar
Изменено пользователем mikrsmile
  • Ответов 1,3 тыс
Отключен.
Спасибище....
Хм. В Хексе посмотрел. Разницы не увидел. Ну да ладно. Все равно спасибо. Сейчас пойду попробую.
Ну что сказать. Вроде все супер. Залил в замен b103cu03, катализатор убран и стоит вставка. По позже буду обращаться к ледоколу, и прикуплю прошивку, под мои желания.
Посоветуйте эконом прошивку в замен прошивке B1C02Q05 для блока 7.9.7 21114 1411020 1.6 8V
Попробуйте у Ледокола приобрести прошивку на этом софте B1C02Q05 или на этом B104CR02.На стоке врятли у вас будет меньше расход
Спасибо за совет, но у меня есть несколько прошивок для 1.6 8V но для блока 21114-....-30, если я залью данную прошивку в блок 21114 1411020 1.6 8V она будет работать?
Добрый день!
Помогите отключить ДДК в прошивке B103CU03/
Заранее спасибо
B103CU03.rar
Добрый день!
Заранее спасибо
B103CU03.rar
Лудше залейте е2 .Зачем отключать ДДК? Она же есть полноценная серийная.
евро 2 есть B101CR01 и CR2, и тюнинг на их базе. Повожу некоторые эксперименты, хочется попробовать B103CU03, но нормального редактора нет, а авто у меня с одним ДК.
есть прошивка. все устраивает. только включение карлсона в ней рано 99гр. подправте пжалста первый режим вкл-101гр, выкл-98гр. второй режим вкл-103г.
а то летом выключатся небудет. у меня термостат зимой 95гр на ходу держит.
это калина с 2мя режимами вентеля плюсовой бош 8 клапанов. шильдик B104CR02 (b103cu03)
сам не могу, карты калибровок для CTPro4.1 нет
B104CR02new.zip
Добрый день! подскажите пожалуйста прошивку для 21114-1411020-40, а то на родной B104CR02 плавают холостые и вялый разгон с низов
В каких пределах "плавают"?
Три года на ней езжу ,ниразу ничего не плавало ,думаю надо сперва найти причину данной проблемы (Ду почистить ,найти заведомо исправный РХХ ,проверить на подсос воздуха)
Зы:обороты на этой прошивке :840-880,шаг +/-40 оборотов-это норма!
Примерно в этих пределах плавают, может чуть-чуть больше, но у меня не 840-880, а 640-680. Визуально стрелка тахометра чуть выше 500, а возможно поднять обороты без прошивки?
Блииииин,во народ!!!Ещё сканер к машине не подключал а сразу ПРОШИВКУ.Обороты и все другие параметры смотрят не по тахометру а диагностическим оборудованием.Лечить надо машину,а только потом шить,а может и шить не захочешь,когда вылечишь.
  • Upvote 1
Правильно тебе советуют,сперва на диагностику !
Таких оборотов по определению быть не может .Если пробег приличный ,посоветую для начала снять ДУ и промыть его и посматреть каково состояние РХХ !
Подскажите пожалуйста, Калина 1,4, валы Колобок 8,7мм(264гр), выпуск 4-1, дроссель 54мм, ресивер, нулевик. Для Бош 7.9.7+ есть прошивки под такое железо, или надо все таки приобретать Я7.2?
