Калина 797+
UAH
  • Ответов 1,3 тыс
у кого искать то?
К Ледоколу в личку напиши , у него точно есть.
я ему писал- он не ответил(((
Дружише ну я ж не Виктор , не знаю почему , мало ли , все мы люди и обстоятельства разные бывают , напиши еще раз внятно что хочешь , думаю ответит. Изменено пользователем UREZ
я писал ему в ветке 7,9,7, ВАЗ, он отвечал людям после меня... возможно у него нет прошивки под подобный мотор?
Причем ветка , сюда напиши http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/
ребят помогите пожалуйста- переделал мотор калины 1,4 v16 на 1,6 v16 с безвтыковой поршневой(поршни таблетки, шатуны родные) и на 12 прокладке,с кондёром и пауком 4-2-1. какуюкорректную прошивку можете посоветовать? скиньте пожалуйста.
Те у тебя получился мотор аля 21124 мотор ?если эбу БОШ залей туда для начала ченить на 105 софте.Если М73 ,то на базе 308 софта .
указано что авто с кондеем, разница в наличии второго вентилятора в сравнении с 2110-2112 моделями. делать или на приорософте или от калины 1,6 16 кл.
Пусть для начала попробует ,а потом (если будет себя хорошо вести :) ) если надо и кондей там подправим и вентилятор второй пропишем .
подскажите калина 1.4 ,797+ пропан можно ли залить приоровску газовою
Бош универсальны можно заливать.
думается человек спрашивал про корректность работы ДВС 1,4 на приоровской прошивке. Объем двигателей отличается примерно на 15%, соответственно пересчет наполнения в нагрузку будет некорректным, да и другие отличия есть. Мое мнение - лучше не делать подобного.
Доброго время суток всем ! если не сложно поменяйте температуру 98-94
B13SMG02.e2.start.bin
Доброго времени суток Всем. Приобрёл 6.03.14 г., прошивку у Ледокола ""B174CR(LR)03"" под евро2, прошил ЭБУ, покатался два дня, но не много, примерно 60км по городу, могу сказать, что продукт стоящий, при около нулевой температуре за бортом заводка отлично, ХХ ровный, кондёр учитывается в проге (при включении кондюка обороты ХХ поднимаются с 900 до 1000), динамика разгона в норме для мотора в 1,4л 16v, по сравнению со стоком не в какое сравнение, по расходу топлива пока говорить рано - мало проехал, но это ещё не всё, вчера убрал катколлектор и поставил просто вставку-заменитель, и вот после этого точно понял, за что я заплатил деньги, появился хоть какой-то намёк на низы. Кому настало время удалять каталик рекомендую поступить как я, не пожалеете. И как дополнение к выше сказанному двигатель реально начал работать тише, и на ХХ и в движении при тапка в пол, теперь слышу как на колёсах шипы по асфальту трут. Теперь в планах поставить валы, но цуко ипотека душит. Прошу сильно не пинать если не в тему.
Изменено пользователем SIDR3000
Полностью поддерживаю :bux:
Имею в наличии КАЛИНУ...........1.4 16V......подразграбили чуть чуть..сняли мозги и не только.....какие стояли не помню....разъём 81pin....какие лучше поставить?
уважаемые. такой вопрос. калина 1.4 16в. бошик 797+ прошивка сток b173CR03. хочу прошить.имеются прошивки разных авторов.кто чем шил.и кому что больше понравилось.
