Калина 797+
UAH
Продолжил тесты по просьбам трудящихся.
первая прошивка В104CR02_dinamic ,также скаченная когда-то с разделов данного форума .
ну что сказать по ней ,по осщущениям просто сток!
а вот эта B104CR02_v2 немного ,но резвее стока .прогрев как на стоке ,такойже грубый (видать совсем на воздухе одном работает)
разгон на первой примерно на 4 ,дальше небольшой клевок (беда этого софта похоже )на второй уже веселее ,но также чуток подклёвывает при переходе на третью.на третей разгон уверенный ,но правда рева как у боинга!на четвертой ,сперва думает потом выстреливает ,на пятой какна стоке ,разници не прочуствовал!
с кондем работает корректно,поднимает обороты .ХХ как у стока ,можно сказать практически ровные !
в целом ,ездить можно .по расходу по городу вышло почти 9 литров ,на трассе поменьше но не намного -7,6л .
вот это чудо :
зы:список приличный ,потестю еще парочку и отпишусь по ним!
b104cr02_v2.zipПолучение информации...
  • Ответов 1,3 тыс
Как обещал,продолжил тесты .
выкладываю свои осщущения от программки выложенной в 212 посту.
ну что сказать,порадовала !пуск как устока,прогрев ровный .первая-разгон уверенный без клевка. переход на вторую и также на третью.максимальная отдача на третей -разгоняется отлично .что замечено ,очень эластичная ,нет своеобразного рыка ,на четвертой уверенно разгоняется с 80 .пятая немного вялая после 110 !но с 90 разгон также ровный и мягкий !на второй день ,утренний пуск порадовал ,пустилась как иномарка,мягонько и сразу ровненько заурчала .расход по двум дням такой получился:город почти в 9 литров,многовато,но это при резких стартах !на трассе порядка 7,8л при скорости 110-120!ХХ-ровные до безобразия,ПХХ-отличные,не клюёт и не дергается!
с кондеем работает уверенно ,оборотики поднимает,при стартах нет осущения что кто-то держит за зад .
Резюме:Програмка имеет право на жизнь ,рекомендую !
вот она (приписал к ней префикс 212,чтобы было понятно что из 212поста !)
b104cr02.rar_212.rarПолучение информации...
ну вот еще одну попробовализ 249 поста ,едит также как из 212 !
но немного рычащая,рык особенно чуствуется при разгоне на первой и второй ,углы похоже на пределе!
все остальное как из 212,ездить можно!
Такая вот просьба ,кто может посмотреть в прошивке из 502 поста,сделать на этом софте возможность поддержки кондея.
Если можно ,то гляньте,чего там и как!
заранее благодарен!
  В 03.10.2011 в 12:51, Андрей1117 сказал:
заранее благодарен!
Она почти стоковая УОЗ топливоподача сток.Какая динамика в название да впредачу Е3.Кстати в режиме кондиционирования ХХ ктото в 0 поставил.Ненужна она вам мой совет. :heresmile:
Да ладно,хоть евро 4 будет она ,но двигло на ней работает прекрасно ,мягче чем на 104 софте и жрет меньше!но едит она веселее чем 104 в стоке !да и было время сравнивать ,поверь ,ина че бы не стал отписываться об осущениях!а с другой стороны ,пусть народ знает ,на что способно то что здесь выкладывают .а то качают много ,а отзывов нет совсем!а так как у меня появилась такая возможность и во времени и по пробегу ,вот и решил совместить приятное так сказать с полезным.причем имелось сразу два запасных блока и возможность на ходу перешивать другой!
Ну что ,кто-нить подправит программку из 502 поста для работы с кондеем ?
  В 05.10.2011 в 15:27, akul222 сказал:
Блок bosh 7.9.7 какую динамичную прошивку посоветуете для 1.4 16V ?
В личку звякни !
  В 05.10.2011 в 15:24, akul222 сказал:
Калина 1.4 Залил себе прошивку от приоры! но стали прыгать обороты при торможении!
А зачем ,у приоры двс немного другой там 1и6 !
лень матушка,пошерсти всю темку ,есть из чего выбрать.а так как сам умешь шить,вот и пробуй ,заодно отзывы оставишь о прошивках .
а то так всегда :дайте,посоветуйте что-нить быстрое и шустрое и тд и тп !(без обид)
ну а как надоест тестить,тогда уже можно и у проверенных авторов прикупить!(а то купишь сразу ,а потом будешь говорить что не едит ,звенит и ХХ не к черту)
начни с малого пока-почитай все-таки темку целиком!
Здравствуйте! Может ли ктонибудь поправить в этой прошивке запуск горячего двигателя, ато после неудачной первой попытки плохой повторный пуск
B104CR02.rarПолучение информации...
Всем большой респект! Кто-нибудь пробовал прошивку на Калину B174ZR04? Залил вместо В101СR01. ЭБУ выдыл ошибку вентилятора, ИММО отказал мне удовольствии завести авто.
B174ZR04.rarПолучение информации...
Изменено пользователем lanu
  В 19.10.2011 в 06:45, lanu сказал:
Не могу скачать с форума прикрепленные файлы???
lanu!-правила внимательнее читай ,там на твой вопрос будет ответ!
Постов маловато :36_1_37:
Почему тарировка ДМРВ в СТР на разных прошивках Калины разные, хотя датчики вроди одни и те же. Причем разница существенная.
То же самое и расход воздуха РХХ. В серийной около 70 кг/ч, на некоторых тюнинговых от 4 кг/ч.
Серийная прошивка В101СR01, расход по городу 8 л, залил чистый EEPROM - ИММО больше не докучает. Залил B101NQ01, расход по городу 8,8...9 л., заводится немного странно: на полсекунды 800 об, а затем поднимает до 1200. Ездил неделю, затем зашил B101NQ01RSNLZ - БК показывает неизвестные ошибки. По расходу разницы с предыдущей нет. Буду пробовать прошивки от Ледокола. Вопрос тока с чего начать. Хотелось бы по экономичней, тк постоянно езжу по городу и стою в пробках.
  В 23.10.2011 в 11:37, lanu сказал:
Добрый час. Из бесплатных попробуй с 212 поста. и экономика и динамика, За экономичной в личку автору пиши.
