power Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Серийная прошивка В101СR01, расход по городу 8 л, залил чистый EEPROM - ИММО больше не докучает. Залил B101NQ01, расход по городу 8,8...9 л., заводится немного странно: на полсекунды 800 об, а затем поднимает до 1200. Ездил неделю, затем зашил B101NQ01RSNLZ - БК показывает неизвестные ошибки. По расходу разницы с предыдущей нет. Буду пробовать прошивки от Ледокола. Вопрос тока с чего начать. Хотелось бы по экономичней, тк постоянно езжу по городу и стою в пробках. к Виктору в личку напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lanu Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 что такое ПОСТ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lanu Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 У меня стоковая прошивка в ЭБУ для двиг. 11118-...., а двигатель стоит 21114-....??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lanu Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Зашил B103CU(LR)03_v7.3.bin от Ледокола. На Хх при запуске клапана позвякивают. Динамика почувствовалась сразу, ровность хода на первой передаче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lanu Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Как отключение ДК в прошивке повлияет на расход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Зашил B103CU(LR)03_v7.3.bin от Ледокола. На Хх при запуске клапана позвякивают. Динамика почувствовалась сразу, ровность хода на первой передаче. Вы сами поняли что написали? Как это "на Хх при запуске клапана позвякивают"? Вам дружище надо к мотористу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Как отключение ДК в прошивке повлияет на расход? Если с умом, то практически ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Зашил B103CU(LR)03_v7.3.bin от Ледокола. На Хх при запуске клапана позвякивают. Динамика почувствовалась сразу, ровность хода на первой передаче. другану подшил именно такую же, нареканий нет. и никаких позвякиваний на холостом тем паче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Зашил B103CU(LR)03_v7.3.bin от Ледокола. На Хх при запуске клапана позвякивают. Динамика почувствовалась сразу, ровность хода на первой передаче. Откуда прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Если с умом, то практически ни как. на боше еще как! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lanu Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Всем респект. После прошивки было 1 раз - легкий звон-стрекотание, но через полминуты все прошло. Заводится правда странно: обороты не сразу поднимаются скажем до 1200... и тд оборотов, а как-то с разгоном, медленно, не хотя. Покрутиться секунду в районе 500 оборотов, а потом поднимается вверх. Адаптация??? Машину брал несколько месяцев назад, 06 г.в., на ЭБУ следы антифриза + прошивка под двиг. 11118 (B101CR01), а под капотом 21114. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Я же писАл про мышеловки.. Что вы пишете всякую ерунду про ерунду.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Всем респект. После прошивки было 1 раз - легкий звон-стрекотание, но через полминуты все прошло. Заводится правда странно: обороты не сразу поднимаются скажем до 1200... и тд оборотов, а как-то с разгоном, медленно, не хотя. Покрутиться секунду в районе 500 оборотов, а потом поднимается вверх. Адаптация??? Машину брал несколько месяцев назад, 06 г.в., на ЭБУ следы антифриза + прошивка под двиг. 11118 (B101CR01), а под капотом 21114. 1118 и 21114 одно и тоже ,это по ДВС!блоки просто клеймят по разному можно и такой увидить1193! по поводу прошивки ,если она действительно от ВИктора(Ледокола),работает отлично ,нет там никаких ни звонов ни прочей хрени,проверено лично!авто заводиться как ино очень мягонько и урчит с равномерным прогревом на ней ,едит тоже зачетно! копай своё железо ! по поводу твоего блока ,бош как бош с первой серийной для калины!(зы,если конечно он у тебя не 7.9.7 ,вместо797+!!!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scmaster Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Уважаемый Ledokol !Обнаружен небольшой нюанс : имеется ваша прошивка (приобреталась официально) B104(lr)02 V7.2, затем был получен пакет обновлений ,в котором была B104(lr)02 V7.3 . Так вот ,ради интереса ,сравнил обе прошивки в WinHex, который выдал результат - 0 (НОЛЬ) различий ! Стесняюсь спросить, это почему ?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scmaster Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Прошу прощения,и еще один момент : почему в ваших прошивках,в частности,в B104(lr)02 коэфф. производительности форсунок чуть отличается от стока? Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 С разрешения отвечу, так как задавал Виктору тот же вопрос. Производительность форсунок и коэффициент производительности - это две разные вещи. Производительность - это чисто технический параметр, а коэффициент задает сам программист и уже с его учетом задаются остальные параметры работы ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 (изменено) Уважаемый Ledokol !Обнаружен небольшой нюанс : имеется ваша прошивка (приобреталась официально) B104(lr)02 V7.2, затем был получен пакет обновлений ,в котором была B104(lr)02 V7.3 . Так вот ,ради интереса ,сравнил обе прошивки в WinHex, который выдал результат - 0 (НОЛЬ) различий ! Стесняюсь спросить, это почему ?! Где она приобреталась офф??? Вы че тут сочиняете то? Различия в версиях есть.. Да кстати..,спасибо за очередной пинок к здравому..,обновлений больше не будет,если будут то платные(позже напишу в своей теме).. Просто достали этой ахинеей.. Изменено 29 октября, 2011 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scmaster Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Где она приобреталась офф??? Вы че тут сочиняете то? Различия в версиях есть.. Да кстати..,спасибо за очередной пинок к здравому..,обновлений больше не будет,если будут то платные(позже напишу в своей теме).. Просто достали этой ахинеей.. Отвечаю : пакет V7.2 приобретался вскладчину,после рассылалось обновление.Насчет пинка к здравому...Вы хотели сказать,что обновления рассылались не вами,а тайным мировым правительством? Чтоб не быть голословным,я могу вам выслать для идентификации предмет нашего разговора.Только адрес скажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Отвечаю : пакет V7.2 приобретался вскладчину,после рассылалось обновление.Насчет пинка к здравому...Вы хотели сказать,что обновления рассылались не вами,а тайным мировым правительством? Чтоб не быть голословным,я могу вам выслать для идентификации предмет нашего разговора.Только адрес скажите. хорош пургу нести.может в редакторе они одинаковы но машины едет по-разному на версии 7.2 и 7.3.у меня калина и я езжу на прошке виктора.я на ней езжу каждый день .начинал еще с первых версий.каждая новая версия была все резвей и резвей.и последняя 7.3 самая резвая.так что не надо сочинять. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Отвечаю : пакет V7.2 приобретался вскладчину,после рассылалось обновление.Насчет пинка к здравому...Вы хотели сказать,что обновления рассылались не вами,а тайным мировым правительством? Чтоб не быть голословным,я могу вам выслать для идентификации предмет нашего разговора.Только адрес скажите. Напишите мыло в личку на который получали складчину.. П.С Если офф. версии-значит различия в калибровках есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
