Калина 797+
UAH
  В 10.04.2012 в 04:27, Павел009 сказал:
сняли головку проверили шлифонули стало 102 и вышибает как быть далее спасибо за подсказки
Крышку расширителя с латунным клапаном поставь.
  • Ответов 1,3 тыс
Крышку расширителя тоже заменили про это знаем
Что делать спрашиваешь,Название данной темы прочитать для начала ,ну а посуществу тебе в другую рубрику.Здесь обсуждаются прошивки на Калину с блоком Бош797+!!! :18_1_35:
Изменено пользователем Андрей1117
  В 18.12.2009 в 06:22, tamial сказал:
Товарищи, предлагаю испытать результат моих экспериментов. В архиве 2 измененные прошивки и оригинал для двигателя 1.4 16V. Все под евро 3. С индексом 39 максимально динамичная при большом расходе топлива (около 7л по трассе). А с индексом 45 улучшена динамика при расходе топлива, схожем с заводскими калибровками. На этой прошивке возможно появление ошибки "низкий уровень шума двигателя". Причина понятна, но есть надежда на то, что машины разные и у кого - то будет по - другому. У меня эта ошибка появлялась 1 раз, после мойки (зимой). После сброса с инициализацией никаких проблем до сих пор не было (примерно месяц). Прошу испытать и жду объективной критики и отзывов.Kalina 1_4.rar
[/quot
залил одному челу лил 45тую прием намного лутше чем заводская но тугее запускается чел сказал перезвонит чуток поездит я тогда отпишу
Гонял всю ночь с низов валит хорошо, а потом помирает ну я всеравно доволен стало гараздо лудше !!!!
Фильтры и сеточку в баке поменяй. Потом ещё одну ночку покатай. :AllSmail (6):
Изменено пользователем Alexey21
Человек просто забыл написать,что там еще мотор самодельный с валом,ресивером и прочими прибамбасами..
Сегодня опять гонял всю ночь :2126126958458bce9a447b0: догнала меня в ж-опу ваз 2109 :AllSmail (25): больше гонять не буду :3_8_14:
Изменено пользователем krivovid
  В 21.04.2012 в 09:56, Alexey21 сказал:
на 5000тыс сетачку менять ? и фильтр. машине год она больше стоит чем ездит !!!! а щас вобще прилипла !!!!
Извините, может плохо ищу!? Хотел спросить не могу прошить bosh 7.9.7 выпаиваю резистор и паяю на другое место другой резистор не хочет выходить на связь. Подключаем все правильно 5 раз проверяли! Можно самую подробную схему подключения с хорошо видными картинками!
  В 23.05.2012 в 16:06, Fizik2012 сказал:
Да поможет тебе Chiptuner.ru (чип-тюнинг-программирование-доработки)))
garin, все и делал по схемам в chiptuner! Просто не могу понять причину может стоит на блоке какая-нибудь защита? Или мож спалил чип-резистор, который надо выпаивать и впаивать в другое место? Пользуюсь программой chiploader 1.97.7.
  • Upvote 1
да и 1.96 пробывал! После моих экспериментов впаял все обратно машина работает без проблем, то есть тем самым хочу понять мог ли сгореть чип-резистор?
  • Upvote 1
  В 24.05.2012 в 18:11, Fizik2012 сказал:
для того чтобы бош+ вышел на связь нужно питание на блок подавать после того как нажали вкладку "Установить связь ". Жмем вкладку и после подаём питание ,(если резисторы перенесены правильно и 43пин на минусе питания ,а также проблем с адаптером нет и настройками порта в программе )то блок должен выходить на связь сразу ,как я написал выше !в противном случае смотрите подключение к блоку и правильность перепайки резаков и настройки порта в проге .для более уверенной связи нужно впаять еще один резак (фото прилагаю)
  • Upvote 1
Ну так сопротивление его померяй. Хотя скорее всего просто сломал, когда выпаивал.
  • Upvote 1
Андрей1117, вот ваша информация очень интересна. Я сначала подавал напряжение и токо потом нажимал кнопку установить связь!
Тут многие могут скинуть, но не будут этого делать. :7_5_143:
