САНЫЧ Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 А из коммерческих под этот мотор что посоветуешь? Чтобы и динамика была и с кондером норм шла? Заранее благодарю)) К Виктору (Ледокол) обратись.Будет и динамика и расход упадёт!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 К Виктору (Ледокол) обратись.Будет и динамика и расход упадёт!! Спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) Лукич,малоли что написано на крышке блока ,тебе вроде (если конечно это ты был )на лк_форуме уже отвечал по данной проблеме! Прочитай блок прогой диагностики и напиши что конкретно там внутри с завода залито!!!а уж потом точно скажем ,что тебе туда залить (хотя то что выше посоветовали уже хороший вариант!) Изменено 28 июня, 2012 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Лукич,малоли что написано на крышке блока ,тебе вроде (если конечно это ты был )на лк_форуме уже отвечал по данной проблеме! Прочитай блок прогой диагностики и напиши что конкретно там внутри с завода залито!!!а уж потом точно скажем ,что тебе туда залить (хотя то что выше посоветовали уже хороший вариант!) Считал. Прошивка стоит B174CR03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 видимо все-таки 1,4 мотор. а с чего взяли что 21126? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 видимо все-таки 1,4 мотор. а с чего взяли что 21126? Мотор 21126 и на табличке написано и на гбц На заводе просто халтурят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 (изменено) гбц, на сколько мне известно, на 21126 и 11194 идентичны. по поводу таблички - вот здесь сложнее. и прошивка и модель ДВС в документах 11194. гбц не считаем. на табличке 21126. скорее всего стоит 11194. ищите номер на блоке цилиндров. Изменено 29 июня, 2012 пользователем Pavel_4uv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 в документах модель двс 21126 гбц, на сколько мне известно, на 21126 и 11194 идентичны. по поводу таблички - вот здесь сложнее. и прошивка и модель ДВС в документах 11194. гбц не считаем. на табличке 21126. скорее всего стоит 11194. ищите номер на блоке цилиндров. Мотор точно 21126!))))Блок серого цвета и цифры 21126 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 тогда лейте соответствующую прошивку от калины спорт или приоры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Объем камеры сгорания в головке блока 11194 меньше, чем у 21126. Соответственно и ГБЦ разные!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigra_RT Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Здраствуйте все. Кто нибудь сталкивался вот с такой проблемой на ВАЗах " В БАКЕ НА САМОМ ДЕЛЕ 1/2 БЕНЗИНА И СТРЕЛКА ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ. НО В КАКОЙ ТО МОМЕНТ СТРЕЛКА ЛЕЖИТ НА НУЛЕ, А ЖАДНЫЙ ГЛАЗ НЕ ГОРИТ." БЫВАЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ СРАЗУ ЖЕ ГОРИТ ЖАДНЫЙ ГЛАЗ И ПОТОМ ПЕРЕСТАЕТ И СТРЕЛКА ВЫХОДИТ ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ." Проверял на диагностике ВСЕ НОРМАЛЬНО. ПОМОГИТЕ разобраться с этой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 по диагнозе бак не провериш.меняй ДУТ.(вскрой посмотри что с ним) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Здраствуйте все. Кто нибудь сталкивался вот с такой проблемой на ВАЗах " В БАКЕ НА САМОМ ДЕЛЕ 1/2 БЕНЗИНА И СТРЕЛКА ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ. НО В КАКОЙ ТО МОМЕНТ СТРЕЛКА ЛЕЖИТ НА НУЛЕ, А ЖАДНЫЙ ГЛАЗ НЕ ГОРИТ." БЫВАЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ СРАЗУ ЖЕ ГОРИТ ЖАДНЫЙ ГЛАЗ И ПОТОМ ПЕРЕСТАЕТ И СТРЕЛКА ВЫХОДИТ ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ." Проверял на диагностике ВСЕ НОРМАЛЬНО. ПОМОГИТЕ разобраться с этой проблемой. Да по диагностике датчик не проверишь, снимай и смотри визуально , а лучше просто тупо поменять и не заморачиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toyo Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Всем привет, Калина 1.4 с кондеем, мозги бош 7.9.7+ скачал с него прошивку B174CR03 она весит 832Кб, пробовал править CTP 4.1 без нормальных карт, после сохранения получается вес прошивки ~200Кб, поделитесь плик картами колибровок для этой прошивки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Считал. Прошивка стоит B174CR03 это как так ,у тебя приоромотор ,а прога от 1,4 двс калины ?-во шутники на ВАЗе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Всем привет, Калина 1.4 с кондеем, мозги бош 7.9.7+ скачал с него прошивку B174CR03 она весит 832Кб, пробовал править CTP 4.1 без нормальных карт, после сохранения получается вес прошивки ~200Кб, поделитесь плик картами колибровок для этой прошивки! Личку гляньте. И профиль заполните! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zikrindamir Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Выложите кто нибудь на это чуда 21214-1411020-20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Выложите кто нибудь на это чуда 21214-1411020-20 Что Вы мусорите! Пишите в нужной теме! И правила почитать не помешало бы! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nar-73 Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 вот прошивка на 16 кл калину на основе базовой но пальцы не стучат http://depositfiles....files/3yf6p770w действительно детонации нет сам проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grant93 Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 В Калине 1.4 16v Мозги Бош 7.9.7. Как думаете, если отсюда скачать прошу, можно ли пока на них ездить, а потом купить ледокола прошу? Просто по деньгам щас не вылазию ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
