Калина 797+
UAH
  В 12.11.2012 в 16:22, Serg-PW сказал:
Заводится вроде ничего, немного плавают обороты сразу после запуска. Но горит неисправность по первому вентилятору(в обрыве).
Если можно его анулировать тоже. Реально работает второй (единственный).
первый отключил полностью - и ошибку убрал, и Т включения поднял до 120. Второй остался как был.
B101CR02_noDF_mod4uv_v2.rarПолучение информации...
  • Ответов 1,3 тыс
еще в прошивке по идее надо проверять и менять квантование всех таблиц.
Всем доброго дня или ночи или утра, у кого что! Нужна прошива на Калину 1.4 16v Евро 2 так как убрали катализатор заменили на паука! стоит b174cr03.
  В 16.11.2012 в 16:49, mix842002 сказал:
Держи евро2
B174CR03_E2.zipПолучение информации...
Подскажите пожалуйста, на стандартной прошивке Калины 1,6 v8 каковы пороги срабатывания вентилятора?
Ну т.е. при какой температуре включается, при какой выключается, на обоих скоростях.
  В 22.11.2012 в 07:42, Sky_Krasnodar сказал:
зависит от того стока который был залит на заводе в эбу !(начичие или отсуствие кондея -не влияет)
У тебя какая прошивка ,озвуч ?
Вот ,когда-то состряпал краткую анатацию к калиновским стокам:
О стоковых ПО на калину 1и6.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Андрей1117
  В 22.11.2012 в 10:07, Андрей1117 сказал:
B104CR02
прошивка от Ledokol, хочу просто изменить пороги срабатывания, нужно сильно занизить, т.к. перегревается двиг. Временно поставил прошивку у знакомого, там вентилятор срабатывает на 96градусов, езжу 3 недели, все отлично, НО расход конский((( Хочется под свою прошивку сделать теже самые температурные параметры.
Ну так если есть редактор ,подправь сам на скока тебе нужно!
У Ледокола на данной прошивке режимы как у стока!(смотрел лично)
  В 22.11.2012 в 10:19, Sky_Krasnodar сказал:
B104CR02
Если прошивка приобреталась у автора - я думаю он сделает другие пороги без проблем. стукнитесь к нему в личку.
а причину перегрева не пытался найти ?
Термостат ,или воздушная пробка -типичные неисправности калиновской СОд!
  В 22.11.2012 в 10:53, Андрей1117 сказал:
Термостат новый, работает 100%, воздушной пробки нет!... Радиатор тож новый, большой круг включает, но.........
А можно кого нибудь попросить посмотреть температурные режимы моей имеющейся прошивки, ту что я у товарища взял? С ней все ок, но повторюсь она предназначена для резвой езды, чего мне не свойственно, и сответственно расход ого-го...
  В 22.11.2012 в 13:03, Sky_Krasnodar сказал:
Чудеса да и только .Ты случаем на LK-форуме в научных изысканиях по рекарнации штатной СОД не принимал участия ?-а то там чудо теоретики уже не одну диссертаци накропали на тему "Улучшайзинг сшатной СОД",всё никак не успокоятся!
офтоп, но просто подошли к теме, которая меня интересует. вопрос ко всем - какая температура включения вентилятора для ВАЗ оптимальна на ваш взгляд? я ставлю 98-96 обычно. себе поставил 97-95. сталкиваясь с разными авто в плане диагностики обнаружил что на большинстве иномарок включение происходит на 93-95 градусах (в основном работаю с азией + отечественные)
Нормальная температура двиг.-90гр.,это придумали еще при царе горохе,просто ваз велосипеды изобретает рассказывая всем ахинею про нагар на поршнях и т.д.
Личный опыт:
На личном гоночном авто раб. темпер. двиг. была 60-70гр.
Создайте отдельную тему-здесь о другом разговор идет.
Доброго времени суток! Имею 21126-1411020-60 прошивка B13KSS02, предыдущий владелец перепрошивал. Подскажите, что она из себя представляет.
Имеется ли возможность использовать прошивку отличную от B13KSS02, например B13SMG02 или другие.
B13KSS02.rarПолучение информации...
